04 novembre 2026 à 00:36:46
Auteur Sujet: [1.9 CDTI 150 de 2008] Voyant suite à panne de gasoil  (Lu 4701 fois)
Hors ligne Gonzoman
  • Date de 1ère mise en circulation: O1/06/2008
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Opel Vectra
« le: 27 avril 2013 à 19:20:29 »
bonjour,
aujourd'hui j'ai eu la plus stupide des pannes, c'est à dire la panne de carburant (diesel). :thumbup
Mais maintenant lorsque je mets le contact, j'ai la voiture avec la petite clef et le symbole pour les gaz d’échappement qui s'allument mais uniquement quand je mets le contact. Dés que le moteur démarre les deux symbole s'éteignent.  :bounce
Es-ce que cela un rapport avec la panne d'essence ? es-ce que cela va durer ?
un grand merci pour vos réponses :huh
The belge
Hors ligne Gonzoman
Re : [1.9 CDTI 150 de 2008] Voyant suite à panne de gasoil
« Réponse #1 le: 27 avril 2013 à 21:08:36 »
en fait le symbole d'échappement c'est normal mais pas l'autre symbole .
je ne sais pas si une panne d'essence peut faire cela ? et pourquoi ?
The belge
« Réponse #2 le: 28 avril 2013 à 07:56:48 »
40 arrêt / démarrage et le défaut devrait disparaitre
Hors ligne Gonzoman
« Réponse #3 le: 28 avril 2013 à 10:57:07 »
ok. Ce n'est pas grave alors? car mis à part ces symbole elle roule super bien et elle n'a aucun problème. J'ai lu que je devais faire une procédure avec la pédale de frein pour reseter le system.  Est ce correcte ?
The belge
Hors ligne Gonzoman
« Réponse #4 le: 28 avril 2013 à 12:42:22 »
pourquoi redémarrer 40 fois ? et quel est le liens avec la panne d'essence ?
The belge
« Réponse #5 le: 28 avril 2013 à 14:31:50 »
Tu peux essayer "la manip frein + accélérateur" : appuyer à fond sur les pédales de frein et d'accélérateur, et mettre le contact en position 2 (position avec les voyants allumés). Tu devrais avoir des informations qui s'affichent à la place du kilométrage, sous la forme ECN suivi de 6 chiffres. Ceci ne reset rien, mais les infos affichées sont les codes défaut enregistrés dans ta voiture.
Donnes-nous ce ou ces codes. Ça nous aidera à savoir si ton défaut est lié à ta panne de carburant.
Tant que ton voyant s'éteint lorsque le moteur tourne, il n'y a pas de souci. Ça veut dire qu'un défaut a été constaté, mais qu'il a disparu.
Si ce défaut ne réapparait pas dans les 40 trajets suivant, le code correspondant est effacé de la mémoire de la voiture, et le voyant de devrait plus s'allumer.
Hors ligne Gonzoman
« Réponse #6 le: 28 avril 2013 à 15:46:52 »
Ok.  mais je ne comprends toujours pas le lien avec la panne de carburant.   quand je suis tombé eb panne j' ai essayé de redémarrer plusieurs fois mais sans succès  Est ce cela la cause ? mais tant que celz n'edt pas allume quand le moteur tourne il ne faut pas s'inquiéter c'est bien cela ?
The belge
Hors ligne Gonzoman
« Réponse #7 le: 28 avril 2013 à 18:00:02 »
voilà j'ai fais ce que vous m'avez dit, et aucun code apparait. Est ce normal?
The belge
« Réponse #8 le: 28 avril 2013 à 18:40:21 »
En principe, ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut en mémoire.
Et oui, il est possible qu'avoir essayé de démarrer sans succès ait entrainé des défauts "artificiels"
Hors ligne Gonzoman
« Réponse #9 le: 28 avril 2013 à 18:55:19 »
je suis mega rassuré . un grand merci d'avoir répondu un dimanche
The belge
« Réponse #10 le: 29 avril 2013 à 11:02:16 »
Si un code est apparu il s'effacera automatiquement au bout de 40 arrêt / démarrage seulement si ce défaut a disparu.
Hors ligne Gonzoman
« Réponse #11 le: 29 avril 2013 à 14:53:04 »
Je suis allez chez Opel qui m'a confirmé la raison de ce voyant. Ils me l'ont enlevé avec la valise , résultat 0 €  :bien
la moral de cette histoire c'est de ne jamais tomber en panne de carburant  :dents
The belge
Hors ligne Gonzoman
« Réponse #12 le: 29 avril 2013 à 14:55:55 »
A oui, le code erreure était P0007
The belge
