Ce que l'on peut trouver pour le contrôle des soupapes :
MOTEUR Z19DT (8 soupapes 120CV) sur le Z19DTH ( 150CV) le rattrapage est automatique grâce aux poussoirs hydrauliques.
Doc pour contrôler le jeu aux soupapes, opération réalisée moteur froid !
* Débrancher la batterie.
* Déposer le couvre-culasse et son joint.
* Lever une des roues avant et engager le rapport 4e ou 5e.
* Tourner la roue dans le sens de marche afin d'entraîner le moteur en rotation.
* Amener le sommet des cames d'un même cylindre vers le haut (soupapes fermées).
* Moteur froid, mesurer le jeu aux soupapes à l'aide d'une jauge d'épaisseur.
* Reprendre ensuite la même méthode pour les autres cylindres.
* Si besoin est, effectuer le réglage du jeu aux soupapes.
Jeu normal (à froid): Admission = 0.30 +- 0.05 mm
Echappement = 0.35 +- 0.05 mm
Sur le programme d'entretien c'est vérification tous les 60000 km
si si....
là tu trouveras toutes les pièces concernant la culasse du Z19DT
http://www.ecat24.com/catalog/part/1/44/206/187/1956,1945,1957,1946,1947,1972,1952,1967,1971/
