08 novembre 2026 à 10:20:50
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 Dti] Problème lors du démarrage  (Lu 3662 fois)
Hors ligne Opelastrav12
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/10/2002
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Opel astra
« le: 21 avril 2013 à 08:49:46 »
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et je ne m y connais pas trop en mécanique.
Premièrement du jour au lendemain plus moyen de démarrer mon opel astra g 2l tdi 101 chv. Cependant celle ci démarre au stars piloté.
Pensant que c'était les bougies, je les ai changé. Mais elle n'a toujours pas démarré. Ensuite, j'ai pensé au relais de préchauffage, et je n'ai pas de tension aux bout des bougies. Donc je pense a un problème électronique tels que relais, vante egr, calculateur, capteur PMh ... Je n'en ai aucune idée donc j'aimerais votre aide et vos avis pour ce problème.
Pour trouver le problème j'aimerais aussi acquérir un diagnostic obd scanner pour trouver le problème mais je ne sais pas lequel il me faut et sur quel site m'en procurait un.
Je vous remercie d'avance
Re : [Astra G 2.0 Dti] Problème lors du démarrage
« Réponse #2 le: 21 avril 2013 à 17:46:11 »
Merci et savais vous si il y a avec la game boy svp
« Réponse #3 le: 22 avril 2013 à 07:18:19 »
Bonjour, je voudrais m'acheter un OPCOM cependant je voudrais être sur qu'il soit compatible avec mon opel astra g 2l dti de 2002 mais on ne voit pas comment est la fiche de l'OPCOM. Sur ma fiche dans mon opel j'ai 16 pin dont 2 qui ressortent d'un côté et 4 de l'autre côté.
J'aimerais être sur que ce soit compatible avec ma voiture avant de procéder à l'achat.
Pouvez vous me dire si l'OPCOM est compatible avec ma voiture ? Je n'y connais vraiment pas grand chose dans ce domaine...
Merci encore, en espérant une réponse :)
« Réponse #4 le: 22 avril 2013 à 07:40:12 »
Oui compatible
« Réponse #5 le: 12 mai 2013 à 12:12:03 »
J'ai enfin reçu mon opcom, je l'ai installé j'ai regardé mes codes.
Alors j'ai :
- P0380 (4) Glow device circuit open circuit - présent
- P0380 (A) Glow plugthedevice circuit - not présent
- P0149 (3) Injection timing contrôle circuit malfunction - not présent
Ma voiture ne démarre plus du tout , elle démarre qu'au Start pilote et une fois qu'on roule avec niquel mais impossible de démarrer a froid.
J'ai changé mes bougies toujours le même problème donc je pense au relais ou a la sonde qu'en pensez vous ?
De plus je n'ai pas les 12 volt aux bougies.
« Réponse #6 le: 12 mai 2013 à 12:30:50 »
Oui peut-être le relais de préchauffage
« Réponse #7 le: 12 mai 2013 à 13:48:20 »
Merci , pouvez vous me dire le prix et ou je pourrais en trouver , car je ne trouve pas sur internet  :mur
« Réponse #9 le: 12 mai 2013 à 16:43:11 »
Je vous remercie pour le lien !
Comment être sur que ce soit vraiment le problème du relais ? :s
J'aimerais être sur avant d'en acheter un nouveau ..
