22 octobre 2026 à 23:25:04
Auteur Sujet: [freinage] Grincement frein arrière droit  (Lu 4377 fois)
Hors ligne gery
« le: 14 avril 2013 à 06:59:34 »
bonjour a tous je possede un zaf  de 2001 dti  mon fils doit passer un concours a strasbourg mardi ,j habite a valenciennes,malheureuisement quand je roule  j entend un grincement aigu sur la roue arriere droite  mais quand je freine il disparait apres  et quand je relache le frein le bruit reapparait ensuite je touche   l etrier il est chaud  par rapprot au autres  a savoir le disque et les plaquettes sont recentes changé pas lontemps
1° est ce le piston qui est grippé  comment peut on le degripper?
2° ou le frein a main  qui est bloqué soucis avec celui ci  par grand froid cet hiver
 D AVANCE MERCI
Hors ligne mimi94320
Re : [freinage] Grincement frein arrière droit
« Réponse #1 le: 14 avril 2013 à 08:35:24 »
le changement des freins a été fait en garage ou par toi ?
si garage, retour les voir.
si par toi, essai de démonter pour voir si tu n'as pas mal remonté quelque chose.
you got damn right !
Hors ligne gery
« Réponse #2 le: 14 avril 2013 à 09:02:29 »
ca ete fait au garage  en fevrier  2012
Hors ligne gery
« Réponse #3 le: 14 avril 2013 à 11:19:48 »
comment peut on degripper un piston arriere de zaf? d avance merci
« Réponse #4 le: 14 avril 2013 à 11:27:27 »
Salut !
@  gery ...topic fusionné ( car ça concerne ton problème de freinage )
« Réponse #5 le: 14 avril 2013 à 11:47:55 »
Déjà,  démonte le  est repousse le piston en tournant vu que c'est un étrier AR, et tu verra si il est grippé,  j'ai fais un tuto sur le remplacement des plaquette AR sur zaf b mais c'est la même pour zaf a
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,19163.0.html
Hors ligne gery
« Réponse #6 le: 14 avril 2013 à 12:21:30 »
ok merci si le piston est un peu grippe peut mettre du degrippant dedans?
« Réponse #7 le: 14 avril 2013 à 15:12:46 »
Non
