08 novembre 2026 à 09:21:13
Auteur Sujet: [Astra G 1.6 16V] Bruit lors du contact  (Lu 3726 fois)
Hors ligne djodjodjo
« le: 10 avril 2013 à 09:42:31 »
J'ai une Opel Astra G essence 1.6i 16V de 2001. Depuis quelques temps le démarreur faisait un bruit bizarre avant de lancer le moteur.
Ce matin, je tourne la clé de contact, ça commence à se lancer puis "Bzzz" plus rien. J'éteinds, je réessaye.. toujours "Bzzzz" ça tourne dans le vide on dirait.. comme quand on tourne la clé pour démarrer alors que le moteur est déjà lancé.
J'ai pensé au lanceur de démarreur HS? Ou alors autre chose ? Comment démarrer sinon? Vu qu'elle est en haut d'une côte j'ai pensé à la mettre en 1ere (ou 2eme?), mettre le contact et débrayer dans la cote. Ou on peut aussi "taper" sur le solénoide apparemment mais je comprends pas trop pourquoi.
Merci pour votre aide
Edit : Auriez-vous un schéma précisant l'emplacement du démarreur sur mon type de voiture? Ou grosso-modo où il est situé? Merci
Re : [Astra G 1.6 16V] Bruit lors du contact
« Réponse #1 le: 10 avril 2013 à 10:09:23 »
Regarde sur la boite de vitesse, tu dois le trouver.
« Réponse #2 le: 10 avril 2013 à 11:34:04 »
Si ca fait "bzzz" que tu entends tourner quelque chose dans le vide comme une roulette, ca peut être le solénoîde qui ne lance pas la roue crantée.
Si ca fait "clac clac" clac", c'est ta batterie qui manque de puissance ou les charbons du démarreur qui sont collés. Là, effectivement, parfois un coup de marteau sur le corps du démarreur peut décoller les charbons  :icon_wink
« Réponse #3 le: 10 avril 2013 à 13:30:37 »
Ca fait Bzzz (aucun claquement) donc à priori solénoïde. Du coup le coup de marteau ne servira à rien?
Par contre j'ai eu beau regarder sur la boite de vitesses je ne l'ai pas trouvé!
Auriez-vous un schéma par hasard? Ou une photo où on le voit ?
« Réponse #4 le: 10 avril 2013 à 14:04:19 »
as tu fait une recherche sur le FOrum ?
« Réponse #5 le: 10 avril 2013 à 14:25:29 »
Oui, et c'est grâce à ça que je suis parvenu à la possibilité que ça soit le démarreur / lanceur. Mais je n'ai pas trouvé de photo ou schéma...
« Réponse #6 le: 22 avril 2013 à 16:31:37 »
Démarreur changé, c'était bien la petite roue crantée du solénoïde qui ne se lançait plus pour entrainer le moteur...
« Réponse #7 le: 22 avril 2013 à 22:00:30 »
:dit
