23 octobre 2026 à 05:27:33
Auteur Sujet: [Code erreur] Suite à changement de batterie  (Lu 3474 fois)
lecorse93
« le: 05 avril 2013 à 19:15:14 »
bonjour et merci suite changement de ma batterie  au test de la pedale jai le code erreur 007071 merci davance de linfo
Re : code erreur astra h 1.7 cdti 2005
« Réponse #1 le: 05 avril 2013 à 20:36:56 »
P0070 sonde température extérieur,  ta température au tableau de bord s'affiche correctement ou il y a un "F" à la place ?
lecorse93
« Réponse #2 le: 06 avril 2013 à 02:36:25 »
bonjour fantome merci de ta reponse la temperature et ok sa fonctionne bien  quand la batterie et tomber en panne jai eu plusieurs code en mettant la batteri neuve ils on disparue sauf celui la
« Réponse #3 le: 06 avril 2013 à 09:21:57 »
La voiture a un fonctionnement normal?
Si oui laisse courir il va partir dans 40 cycles, pas de voyant allumé en roulant non plus ?
lecorse93
Re : [Code erreur] Suite à changement de batterie
« Réponse #4 le: 06 avril 2013 à 14:27:06 »
salut fantome merci non impec elle marche bien  et aucun voyant les autres codes defautl ce sont effacer quand jai mis la batterie neuve seule celui la etait rester mais tous marche bien a part toujour mon bruit dair entre 1900 et 2000 tours merci fantome  tai cool
lecorse93
« Réponse #5 le: 09 avril 2013 à 11:42:54 »
bonjour hier jai voulu donc mater si le code default etait toufour present jai fait le test de la pedale ert rien ne saffiche pas meme ecn 000000 est ce normal m!erci
Re : Re : [Code erreur] Suite à changement de batterie
« Réponse #6 le: 09 avril 2013 à 12:05:32 »
Quand il n'y a plus de code d'erreur, soit le test avec les pédales n'affiche rien (comme sur mon Zaf), soit il t'affiche ce fameux ECN 000000  :icon_wink
lecorse93
« Réponse #7 le: 09 avril 2013 à 14:10:40 »
saluté ludo merci pour ta reponse donc sa fait comme ton zaf car rien ne saffiche javais avant de changer la batterie le code 050074 et maintenant il ny et plus tant mieux jai bien suivi les conseille de fantome jai mis une varta dynamique silver 75 ampere
