02 novembre 2026 à 13:24:42
Auteur Sujet: [Huile] Moteur Opel Zafira 2.2 DTI - 125 cv - 2004  (Lu 34850 fois)
Hors ligne Bunga
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/10/2004
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 05 avril 2013 à 10:40:29 »
Bonjour a tous,
S'il vous plait j'ai une opel zafira 2.2 DTI  avec 280 000 km  et je voulais savoir quelle huile vous me conseillez pour un moteur avec autant de kilometres pour augmenter sa durée de vie  de la 10w40 ou de la 5W40 ?
Et il faut mettre combien de litres d'huile pour une vidange complète ( sans dépasser le niveau maxi et emballer le moteur ?)
Merci par avance car je vais faire la vidange dans 3 jours.
Slts
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
Re : [Huile] Moteur Opel Zafira 2.2 DTI - 125 cv - 2004
« Réponse #1 le: 05 avril 2013 à 10:47:32 »
Mon zaf  2.2l dti 125 ch a 206000km fevrier 2002 et je met de 10w40 et pour memoire c'est 5.5 litres d'huile
Hors ligne Bunga
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 05 avril 2013 à 12:28:05 »
Merci donc je laisse l'huile  10w40 meme si le moteur a 280 000 km ?
Sachant que je vais aller passer 1 mois et demi dans un pays assez chaud aussi
5.5 litres donc je dois acheter 2 bidons car le bidon total contient 5  litres
Hors ligne BB21
« Réponse #3 le: 05 avril 2013 à 15:16:21 »
Attend d'avoir des autres reponses car je ne m'y connait pas en viscosite de l'huile. J'ai juste repris ce que Opel m'a facturer pour les vidanges. Car si cela se trouve si tu vas dans un pays chaud et vu le kilometrage on te conseillera un indice d'huile different.
Tu n'es pas obliger d'acheter deux bidons de 5l par moment tu as des promotions  ou tu as un bidon de 5l avec un bidon d'appoint de 1l offert
« Réponse #4 le: 05 avril 2013 à 21:11:24 »
 :coucou,
  :pan
il faut cela comme huile  :icon_wink
pas obligé d etre de la meme marque mais de la dexos 2 en 5x30  :bien
Hors ligne BB21
Re : Re : [Huile] Moteur Opel Zafira 2.2 DTI - 125 cv - 2004
« Réponse #5 le: 05 avril 2013 à 22:07:35 »
:coucou,
  :pan
Le garage Opel ou j'emmene mon zaf on me met de 10w40
Re : Re : Re : [Huile] Moteur Opel Zafira 2.2 DTI - 125 cv - 2004
« Réponse #6 le: 05 avril 2013 à 22:11:27 »
un garage Opel qui ne met meme pas l huile préconisée n est pas un bon garage  :bah
Hors ligne BB21
« Réponse #7 le: 05 avril 2013 à 22:27:27 »
Avec les kilometrage si on met une huile plus fluide le niveau va baisser plus facilement?
Hors ligne al0
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2005
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #8 le: 05 avril 2013 à 22:32:57 »
OUAIP! salut!
j'ai le manuel Haynes sous les yeux;
Si tu changes le filtre à huile, mets exactement 5,5 litres
Sans le changement de celui-ci, il faut 5,1 litres
Différence entre niveau min et max sur la jauge :1 litre
Ils ne disent pas quelle huile mettre!!
J'ai eu fait ma first vidange chez feuvert: il m'ont mis de la 5W40. Depuis je fais moi même
mes vidanges avec le même type d'huile
Si tu pars dans un pays chaud, perso, j'y mettrai de la 10W40. Car le first numéro (10) correspond à la température idéale pour l'hiver et le second (40) à la température idéale pour l'été. Donc, à mon avis, pas besoin de 5W40 pour ton pays chaud où il ne fera jamais 5 degrés au matin!! A confirmer par les pro du forum...
Hors ligne BB21
« Réponse #9 le: 05 avril 2013 à 22:38:48 »
Ca veux dire que je met de la mauvaise huile depuis de debut :nep :nep :nep
Hors ligne al0
« Réponse #10 le: 05 avril 2013 à 22:40:53 »
Aucun soucis avec la 5W40 (qui doit être la plus fluide)!! Je n'ai jamais eu d'appoint à faire entre 2 vidanges!!
Pour info, l'huile minérale s' évapore plus que la synthétique (vais dormir moins couillon cette nuit  :grin:)
http://auto.lapresse.ca/auto/conseils/201109/12/01-4446819-huile-minerale-ou-huile-synthetique.php
Hors ligne BB21
« Réponse #11 le: 05 avril 2013 à 22:58:24 »
Il me semble que la 5w40 c'est vraiment lorsqu'il fait froid en hiver (-30) et que la 10w40 c'est jusqu'a -20c donc mon moteur n'a pas du trop morffler car ca ne descend jamais ou rarement en dessous de cette temperature par  mais j'essaierais de mettre de la 5w40 a la prochaine revision. Ou l'on peux tres bien mettre de la 5w40 en hiver et de la 10w40 en ete qu'en penser vous?
Hors ligne Bunga
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #12 le: 06 avril 2013 à 11:57:01 »
donc normalement pour les 2.2 DTI il faudrait mettre de la 5w30 en verité ?
mais pour les pays chaud ca devrait le faire avec 10w40 si j'ai bien compris
« Réponse #13 le: 06 avril 2013 à 19:58:01 »
mettez ce que vous voulez,moi je met l huile préconisée par le constructeur comme cela s il y a casse pas de blem  :bah
Hors ligne Bunga
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #14 le: 06 avril 2013 à 20:17:36 »
merci je vais mettre de la 5w30 chef
 :grin :spoton
« Réponse #15 le: 06 avril 2013 à 20:50:43 »
 :grin :spoton
oui, mais de la dexos 2  :icon_wink
Hors ligne al0
« Réponse #16 le: 06 avril 2013 à 21:15:19 »
Surtout pour Flash (BB21), vaut mieux mettre la 5W40 car on ne vidange que 1 fois par an (et non pas tout les 6 mois (en tout cas pour mon cas)
 :icon_wink
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #17 le: 09 avril 2013 à 14:35:54 »
L'huile "préconisée" est un indice qui ne veut trop rien dire en fait .
Il faut faire son choix en fonction du climat où le moteur évolu ....
De la 5W30 à une viscositée trop basse à chaud pour le 2.2 dti en France
Depuis le début je met de la 5W40 , pourquoi :
5 car il dort malheureusement dehors en hiver et je ne fais qu'une vidange par an pour 15 000 kms annuel
40 car en dessous sous nos climats tempérés , il y a un film d'huile trop fragile entre pistons/bloc moteur
Méfiez vous aussi de certains garage ( même Opel ) qui ne prenne qu'un ou deux futs d'huiles ( en se basant sur celle là plus consommée ) et en mette dans tous les moteurs .....
En gros si l'on regarde les précos , il y a au moins 4 sortes de viscositées , donc on fait en fonction du climat et de son utilisation  :icon_rolleyes
Hors ligne BB21
« Réponse #18 le: 09 avril 2013 à 15:37:49 »
Que se soit de 5w30 en dexos, total ou autre marques (je ne parles pas des marques carrefour, geant casino et autres se genre) c'est la meme huile le principal est degres de viscosites.. apres c'est purement commerciale..
Hors ligne BB21
« Réponse #19 le: 09 avril 2013 à 15:40:06 »
 :icon_wink
Je fait que des petits trajets donc je vidange plus souvent et mon zaf ne s'en porte pas plus mal...
