02 novembre 2026 à 15:57:19
Auteur Sujet: [Vectra 2.0 DTI] problème démarrage (changement de moteur Y20DTH )  (Lu 4380 fois)
Hors ligne cyril1985
J ai remplacer le moteur ( Y20DTH ), mais le moteur ne demarre que quelques secondes, puis cale.
Nous avons envoyer du gazoil dans tous les tuyaux a l aide d une seringue mais rien n y fait.
Nous avons également mis le réservoir en pression a l aide d un compresseur et tjr pareil.
Quand on envoie le gazoil avec la seringue, c est a ce moment qu il démarre quelque secondes.
Toutes les pieces sur le moteur appartiennent a la voiture d origine ( jusqu au volant moteur ), j ai juste remplacer le moteur brut ( culasse, vilbrequin, arbre a came, injecteur, cuve a huile).
Je sait que normalement il faut l outil KM948 (pompe) pour vidanger le ciruit gazoil, mais est-ce vraiment nécessaire ?
Le voyant électronique moteur reste allumer quand on laisse le contact ( voiture avec la clef ).
Quand la voiture et fermer, la lumiere de la plaque arriere reste allumée en continue ( obliger de débrancher la batterie )
Donnez moi quelque conseil svp, merci.
Re : [Vectra 2.0 DTI] problème démarrage (changement de moteur )
« Réponse #1 le: 02 avril 2013 à 12:28:56 »
Bonjour.....
« Réponse #2 le: 09 avril 2013 à 19:57:49 »
il est bien ton proverbe ! mais personnellement tu aurai pu te le garder....
Probleme de lumiere de plaque resolu ( faire rouler la voiture a minimun 10kms/h quelques minute ) si le moteur ne demarre pas, mettre en prise la voiture et la tirer avec une autre.
Re : [Vectra 2.0 DTI] problème démarrage (changement de moteur Y20DTH )
« Réponse #3 le: 09 avril 2013 à 20:17:42 »
Moi  je le trouve très bon son  proverbe
Juste un problème  de d'amorçage
Re : Re : [Vectra 2.0 DTI] problème démarrage (changement de moteur )
« Réponse #4 le: 22 avril 2013 à 20:29:21 »
euuhh j'ai loupé quelque chose là ?
Merci d'être plus clair.
« Réponse #5 le: 28 avril 2013 à 09:43:23 »
Je pense que l'ont ne le verra plus lui ! Et tant mieux vu sa réflexion...
Hors ligne HPR38
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/11/17
  • Motorisation: 1,5 Essence 165CV
  • Véhicule: Insignia Grand Sport
Vu le nombre de fautes et l'absence des accents de partout, cela ne me manquera pas  :grin
Hors ligne Gonzoman
  • Date de 1ère mise en circulation: O1/06/2008
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Opel Vectra
« Réponse #7 le: 28 avril 2013 à 18:46:49 »
je suis rassuré un grand merci pour ton aide un dimanche
The belge
euhh tu ne t'est pas trompé de sujet ?  :reflexion
