08 novembre 2026 à 13:08:25
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 100Cv] Problème d'acceleration au démarrage  (Lu 3710 fois)
Hors ligne tistefff13
  • Date de 1ère mise en circulation: decembre 2004
  • Motorisation: 1.7 cdti 100
  • Véhicule: astra H
J'ai un souci avec mon accélérateur, la première fois ça me la fait en redémarrant d'un cédez le passage, moteur allumé j'ai redémarré et d'un coup plus rien, plus d'accélérateur au milieu de la chaussé, et j'ai tous les voyant qui se sont allumés. J'ai du éteindre et rallumer 2 fois le moteur pour que l'accélérateur revienne. Le garagiste m'a nettoyé le capteur de la pédale, puis ça me l'a refait en ré accélérant dans un rond point( résultat presque a l'arrêt dans le rond point). A ce moment la j'ai écouter mon garagiste qui m'a changé la pédale. Et cet après midi ( 2 jours après la réparation) au démarrage je n'ai pas eut d’accélérateur, le compte tour a 1200tours au lieu de 800 tours. Au bout de 6 rallumage l’accélérateur est revenu.
J'ai les codes ecm 112252, ecm 112052 et ecm 50074.
Que dois je faire car mon garagiste n'a pas l'air de savoir???
Je n’ai plus confiance en ma voiture.
Re : [Astra H 1.7 100Cv] Problème d'acceleration au démarrage
« Réponse #1 le: 01 avril 2013 à 08:50:06 »
Ce sont bien des  codes pour  la pédale d'accélérateur. Regarde du côté du boitier papillon, ou alors calculateur?
Petite manipe a essayerau cas ou se serrait un petit problème de bug
1ème debranches ta batterie ( les deux fils le + et -) environ 5 minutes
2ème tu mets en  contact les deux fils débranchés ( attention je parle des fils débranchés pas des bornes de la batterie) environ 5 minutes
3ème tu rebranché le batterie
  • Véhicule: astra H
« Réponse #2 le: 01 avril 2013 à 14:01:08 »
Sur certain forum on parle de nettoyer le boitier ECU ( es ce le boitier papillon?)et de le déposer ainsi que le support batterie pour nettoyer a la bombe contact.
J'ai mis de la bombe contact dans le boitier ecu, et 1h apres en démarrant ca me la refait
« Réponse #3 le: 01 avril 2013 à 17:08:09 »
Non le boitier ECU est sous le porte fusible du compartiment moteur.
Le boitier papillon est situé sur l'admission
  • Véhicule: astra H
« Réponse #4 le: 01 avril 2013 à 18:35:28 »
A parament c un problème récurent sur ces modèles, y a pas une réparation sure???
  • Véhicule: astra H
« Réponse #5 le: 02 avril 2013 à 13:16:52 »
Apres nettoyage de l'ECU avec la bombe contact et des 3 cables sur la carrosserie, je viens de passer chez mon garagiste pour enlever les defauts pedales. Mais le defaut ECN 50074 perciste tjs.
Il signifie quoi celui la???
