06 juin 2024 à 08:36:55
Auteur Sujet: [Carroserie] Changer rétro ext gauche Corsa D  (Lu 21471 fois)
Hors ligne claudio29
  • Date de 1ère mise en circulation: aout 2010
  • Motorisation: 1.2 gpl
  • Véhicule: corsa
« le: 30 mars 2013 à 17:51:07 »
Bonjour, tout est dans le titre.Ma femme ayant cassé le rétro je suis obligé de le changer mais je ne sais pas comment faire .J'en ai trouvé un à 56€ sur Oscaro.
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
Re : [Carroserie] Changer rétro ext gauche Corsa D
« Réponse #1 le: 30 mars 2013 à 17:53:18 »
:coucou et  :welcome
Habituellement les fixations de rétroviseur sont dans le montant de portière, soit cachées par la garniture soit accessible directement par quelques vis.
Je ne connais pas précisément ton auto, une petite photo pour aider serait pas mal  :icon_wink
Edit de moi même : A priori, certains ont essayé cette méthode avec succès  :bien
-> Délicatement retirer le miroir (clipsé), devisser 4 vis (torks/btr), démonter la coque du rétro , encore 2 ou 3 visses à dévisser puis  accès à la vis principale qui maintient le socle du rétroviseur.
  • Véhicule: corsa
« Réponse #2 le: 30 mars 2013 à 18:08:42 »
Je n'arrive pas à envoyer des photos.Désolé. Pour info c'est une corsa D de 2010 1.2 gpl.
« Réponse #3 le: 30 mars 2013 à 18:11:50 »
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #4 le: 30 mars 2013 à 18:29:54 »
alors pour une corsa, il faut deposer le panneau de porte car la prise du retroviseur y est cacher.
donc une vis derriére la poignée d'ouverture,
deux vis derriére la poignée de maintiens
2/3 vis autour et en dessous comme dab.
ensuite tirer dessus pour retirer les clips
pour finir par monter vers le haut pour retirer la partie du léche vitre et ainsi sortir le panneau.
attention en retirant le cable d'ouverture et la prise de commande d'ouverture des vitres.
ensuite tu retire la prise (pas dur elle est grise plate et sur l'avant de la porte.
tu la pousse directement a l'interieur de la porte
ensuite tu plie ton retro tu as une grosse vis dessus en torx ou allen je sais plus, tu la retire et ton retro devrai venir.
même chose pour le remettre,
attention toute fois au parcours de ton cable a l'interieur de la porte, fait le passer derriére la glissiére
sinon tu vas avoir un soucis quand ta vitre vas descendre si ton cable passe au milieu  :dents
Hors ligne Citroën
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/12/2012
  • Motorisation: 1.4 l essence
  • Véhicule: CORSA (D)
« Réponse #6 le: 18 février 2020 à 20:58:13 »
Bonsoir.
Pour ceux que ça intéresse, voici un tuto pour remplacer le rétroviseur d'une Corsa (D). Simple et rapide.
Cordialement.
