Et aussi une batterie morte de 3 ans!
Hier soir je rentre la voiture au garage après qu'elle ait passé la journée dehors.
Ce matin, je veux démarrer. Les phares s'allument, j'atends la fin des tests et je tourne la clé pour démarrer. Et là, un sursaut du démarreur et puis plus rien. J'attends quelques instants, nouvelle tentative de de démarrage: rien et puis une volée de message sur l'ODB, des relais qui essaient de s'enclencher, les lumières des cadrans vitesse et compte-tours qui clignotent. Je mesure la tension de la batterie 11,78 V. Je tente un nouveau démarrge sans succès, je mesure la tension tout de suite après: 10,45 V.
Je branche alors mon chargeur pendant 1h30, tension mesurée 12,6 V. Essai de démarrage de nouveau sans succès.
J'appelle alors mon assistance auto. Il branche son booster et la voiture démarre au premier coup. On laisse tourner quelques minutes, ensuite 4 ou 5 redémarrages d'affilée et le moteur démarre à chaque fois. Ensuite, le dépanneur branche son système de test de batterie et tout semble normal. Il essaie alors de redémarrer: impossible. il rebranche le booster et la voiture démarre au 1/4 de tour.
Je contacte mon concessionnaire qui travaille le samedi. J'explique la situation. Il me dit de venir et change la batterie. Il ne cloture pas le dossier car si j'ai de nouveau des soucis je dois le recontacter d'ici jeudi prochain car une batterie coûte 198,00€ HTVA. Mais il m'a promis un geste commercial!
A suivre donc.
