23 octobre 2026 à 21:46:40
Auteur Sujet: [Etancheité] Eau dans coffre twintop  (Lu 6281 fois)
Hors ligne joseph.pit
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/12/2006
  • Motorisation: 1.8 l 140 cv
  • Véhicule: Astra Twin Top
« le: 29 mars 2013 à 14:55:59 »
Bonjour, j'ai un petit soucis avec ma twintop, j'ai de l'eau qui s'infiltre je met une photo, quelqu un a t'il deja eu ce probleme ou si quelqu'un a une idee
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : [Etancheité] Eau dans coffre twintop
« Réponse #1 le: 29 mars 2013 à 17:18:16 »
 :coucou Tiens c'est rigolo, j'ai le même problème dans ma Corsa
Live free or die
« Réponse #2 le: 29 mars 2013 à 18:03:46 »
ca ne serais peut etre pas lies au fait que ce soit un cab ! :huh1
« Réponse #3 le: 29 mars 2013 à 18:06:03 »
Tu as vérifié le joint de coffre? Il est bien en place?
Live free or die
« Réponse #4 le: 29 mars 2013 à 18:14:36 »
oui joint du coffre bien en place, goutiere non bouchées ! serrage des feux effectues, je me demande si par hasard la malle du coffre ne serait pas un tout petit peu trop haut et ne jointerais pas assez avec le joint ...
« Réponse #5 le: 30 mars 2013 à 22:37:19 »
Bien possible l'histoire du coffre qui ne fait pas assez pression sur le joint.
Je suppose qu'un réglage est possible.
« Réponse #6 le: 02 avril 2013 à 18:48:53 »
merci pour vos reponse, rdv demain chez un carrossier pour un devis  :whistling
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
« Réponse #7 le: 03 avril 2013 à 10:06:21 »
tu as des réglages à faire sur des butées pour pouvoir mieux plaquer ton coffre. Je n'ai plus la voiture mais tu les trouveras sans mal. C'est des patins montés sur une tige filetée que tu peux tourner à la main et maintenir en place avec un contre écrou. C'est noir et en caoutchouc...
