08 novembre 2026 à 22:08:56
Auteur Sujet: [OMEGA 2.0DTI] tuyau de dépression brûlé  (Lu 15131 fois)
Hors ligne lolo0973
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: Oméga breack
« le: 27 mars 2013 à 10:25:17 »
j'ai encore un problème de voyant moteur, qui à mon avis pourrai venir d'un tuyau de dépression, qui se trouve sur un élément du circuit de reffroidissement et qui part vers l'arrière du véhicule, et dont je ne connaîs pas la destination car il a rencontré le collecteur d'échappement, a fondu et c'est coupé en deux!
quelq'un pourrait il me dire où il va et à quoi il sert?
merci d'avance...à bientôt.
Laurent
Re : [OMEGA 2.0DTI] tuyau de dépression brûlé
« Réponse #1 le: 27 mars 2013 à 12:44:36 »
Déjà tu peux peut être identifier ta durite ici sur le circuit de dépression
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11019.0.html
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #2 le: 28 mars 2013 à 10:10:04 »
Possibilité de manchonner le tuyau pour dépannage provisoire ?
Hors ligne lolo0973
Re : Re : [OMEGA 2.0DTI] tuyau de dépression brûlé
« Réponse #3 le: 28 mars 2013 à 10:59:53 »
elle ne figure pas sur le schéma, d'où mon problème.
Hors ligne lolo0973
« Réponse #4 le: 28 mars 2013 à 11:05:08 »
je ne crois pas.
La brûlure a "cotérisé" le tuyau, mais il me manque une partie et je ne sais pas où il va.
Face moteur, l'élément se trouve sur une durite d'eau à l'avant gauche, le tuyau chemine le long du longeron en direction du tablier moteur et après?? plus rien.
« Réponse #5 le: 28 mars 2013 à 12:18:11 »
photo please
Hors ligne lolo0973
« Réponse #6 le: 28 mars 2013 à 15:56:07 »
C'est l'élément rond surplombé par un raccord souple coudé à 90°, sur lequel on peut lire >PA- F<
[Edit de Slygnum] ajout de la photo pour une meilleure visibilité
« Réponse #7 le: 29 mars 2013 à 10:01:42 »
C'est sur la sortie eau du radiateur de chauffage habitacle
A priori c'est cette pièce
http://cgi.ebay.fr/VANNE-REGULATION-CHAUFFAGE-ASTRA-F-CALIBRA-COMBO-CORSA-B-OMEGA-VECTRA-A-B-/221200310264?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item338090dff8
Soupape appareil de chauffage reference 1820014
 pièce 26 ou 27 sur ce schéma
Hors ligne lolo0973
« Réponse #8 le: 29 mars 2013 à 10:42:32 »
Tu dois avoir raison! Du coup ça n'a sûrement rien à voir avec le voyant de défaut moteur qui s'allume à bas régime et s'éteint en reprenant des tours!!
Par contre tu ne sais pas où il se connecte ( à l'autre extrémité )?
En tout cas merci, ça me donne un nouvel axe de recherche.
« Réponse #9 le: 29 mars 2013 à 12:51:36 »
La petite durite part de cette vanne  n° 15 sur ce schéma vers l'intérieur de l'habitacle
vers une électrovanne qui commande la fermeture  14 sur ce schéma
Tout est relié au final sur ta pompe à vide, donc sur le circuit de dépression.
Hors ligne lolo0973
« Réponse #10 le: 29 mars 2013 à 13:04:39 »
Ok merci  :bien
Du fait que ce tuyau d'air coupé soit raccordé à la pompe à vide, pourrait il provoquer une chute de vide et perturber les différents ensemble utilisant cette dépression, comme les électrovannes dont celle qui pilote le turbo ?  :reflexion
« Réponse #11 le: 29 mars 2013 à 13:08:29 »
Ok merci  :bien
C'est fort possible vu le schéma
Hors ligne lolo0973
« Réponse #12 le: 29 mars 2013 à 13:12:37 »
Je répare et tiendrai le forum informé du résultat  :eekout
Encore merci  :bye
Hors ligne lolo0973
« Réponse #13 le: 04 avril 2013 à 16:01:59 »
Je ne doit pas avoir le même circuit de dépression  :blush, j'ai trois tuyaux qui travèrsent le tablier (au lieu de deux sur le shéma) et aucun n'est coupé!
je suis un peu perdu  :mur
