08 novembre 2026 à 13:10:48
Auteur Sujet: [Eclairage] Plus de lumière au plafonnier et boîte à gants  (Lu 9248 fois)
Hors ligne ordom
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2003
  • Motorisation: 2l 100chvx
  • Véhicule: opel astra g
bonjour je voudrais savoir si quelqun sait d'ou vient le probleme d'une opel astra g 2003 qui n'a plus de lumiere niveau plafonnier boite a gants j'ai regarde les fusible il sont tous bon donc je trouve plus si quelqun pouvais m'aidez.merci
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : opel astra g:lumiere interieurs boite a gants etc
« Réponse #1 le: 26 mars 2013 à 13:15:41 »
question bête mais, tu as essayer de changer l'ampoule quand même?
Hors ligne ordom
« Réponse #2 le: 26 mars 2013 à 13:17:33 »
oue salut jai essayer de changer l'ampoule tout sa me sa vient pas de la c'est sa le probleme donc je sais toujours pas
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 26 mars 2013 à 13:18:50 »
peut être un fils qui a casser, je ne vois que ça.
boite a gant fonctionne mais pas plafonnier c'est ça?
Hors ligne ordom
« Réponse #4 le: 26 mars 2013 à 13:21:21 »
non pas lumiere plafonnier ni boite a gants ou peut etre comme tu di un fils ou koi coupe
Hors ligne jojotech
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/06/2010
  • Motorisation: 1.7l cdti 110cv Enjoy
  • Véhicule: Astra J
Re : [Eclairage] Plus de lumière au plafonnier et boîte à gants
« Réponse #5 le: 26 mars 2013 à 16:52:02 »
Salut ordom !
SI je me trompe pas le câblage de ton plafonnier ressemble a ca.
Il est câblé sur un connecteur X67
commence a vérifier s'il la masse "fil 8" n'est pas coupé
branche un multimètre entre le fil 8 et la masse de ta voiture...
« Réponse #6 le: 26 mars 2013 à 17:05:13 »
Autre question con :
En forçant l'allumage du plafonnier, ça ne fonctionne pas non plus ?
Je pencherais pour un fil d'alimentation coupé, mais normalement, l'alimentation est séparée entre l'allumage à la demande et l'allumage commandé par ouverture des portes... :reflexion
Hors ligne jojotech
  • Véhicule: Astra J
Re : Re : [Eclairage] Plus de lumière au plafonnier et boîte à gants
« Réponse #7 le: 26 mars 2013 à 17:12:53 »
Oui apparament l'alimentation est séparé mais vu que la boite a gant ne fonctionnement pas non plus... alors il est probable que la masse est coupé!
ou alors le fusible d'alimentation est HS ce qui peut expliqué que les deux ne s'allume plus
En effet la masse peut-être....
Le fusible, à voir, il ne contrôle pas autre chose aussi ?
Hors ligne jojotech
  • Véhicule: Astra J
Si il me semble... que ca alimente aussi le verrouillage des portes ou la commande des vitres !
A voir  :bah
