08 novembre 2026 à 09:22:44
Auteur Sujet: [Astra h gtc 1.3 Cdti] Perte de puissance à cause d'un fusible ??  (Lu 9395 fois)
Hors ligne Hakken
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2009
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: Opel astra h gtc
Bonjour enfaite voilà j'ai une astra h gtc de 2009 1.3 , jusque la tout va bien ;)
Jusqu'à aujourd'hui ou j'ai mon fusible d'allume cigare qui a crame u
Une fois le problème détecter je veut me rendre au plus vite chercher le fusible et la impossible de démarre plus aucun bruit ... Je décide de regarder les autre fusible rien du tout ... Puis je redémarre et la vroum plus de souci ... Sauf un gros manque de puissance ..
Des idée ?? Sa serait adorable ;)  :ave2
 :coucou et  :welcome sur FO
as tu des codes erreurs ?
Hors ligne Hakken
Voyant moteur qui ses alumer
Ok et quel sont les codes défauts qui sont enregistrés ?
Hors ligne Hakken
Bah le souci ses que moi y ne s'affiche pas :/
 :reflexion
ça va pas être facile
Hors ligne jojotech
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/06/2010
  • Motorisation: 1.7l cdti 110cv Enjoy
  • Véhicule: Astra J
Bonjour a vous !  :icon_smile
Hakken le fameux fusible de l'allume cigare a t-il encore une fois cramé quand tu la remplacé?
Hors ligne Hakken
Non je les pas encore remplacer
Hors ligne Hakken
J'ai les code erreur suivant 68304 24302 3006 et 40302
Re : [Astra h gtc 1.3 Cdti] Perte de puissance à cause d'un fusible ??
« Réponse #10 le: 26 mars 2013 à 16:19:57 »
P0683 : Problème de gestion de préchauffage
P0243 : Electrovanne de décharge du turbo
P0030 : Sonde Lambda
P0403 : EGR
Hors ligne Hakken
« Réponse #11 le: 26 mars 2013 à 16:23:51 »
Ta des prix moyen a me communiquer ? :/
Hors ligne jojotech
  • Véhicule: Astra J
« Réponse #12 le: 26 mars 2013 à 16:32:52 »
Wouah il y a de quoi jouer au loto !  :icon_biggrin
Sur ton compteur il affiche que ces chiffres? il ecrit pas ECN suivi de ses chiffre par hasard?
Hors ligne jojotech
  • Véhicule: Astra J
« Réponse #13 le: 26 mars 2013 à 16:35:10 »
AH pris de cours Ludo91 a décrypté les codes defaut!  :ave2
« Réponse #14 le: 26 mars 2013 à 16:42:05 »
P0403 : EGR
Pour le préchauffage, teste tes bougies, et si possible l'arrivée électrique des bougies
Pour l'électrovanne, vérifier son état
pour la sonde lambda, cela peut être lié à l'EGR et/ou l'électrovanne
Pour l'EGR, démontage, nettoyage et revérifier
Pour l'instant, pas de prix à communiquer, il faut déjà voir ce qui pose réellement problème en vérifiant ces points. Ensuite, il faudra effacer les code d'erreur et voir lesquels reviennent.
Hors ligne Hakken
« Réponse #15 le: 10 avril 2013 à 12:49:39 »
Voilà pb résolu c'était un fusible pas remis à sa place .... Ses sa de se mêler ... Lol :thumbup
