21 octobre 2026 à 20:22:56
Auteur Sujet: [Vectra 3.0 CDTI] cale uniquement moteur chaud  (Lu 4014 fois)
thony87000
« le: 25 mars 2013 à 17:22:07 »
Bonjour à tous je viens vous poster mon problème savoir si quelqu'un pourrai m'éclairer.
Vectra c V6 3.0 cdti du 12/2003.
donc elle démarre très bien, roule bien (fort), aucun voyant au tableau de bord.
la ou sa se corse c'est une fois en température à l'arrêt donc au ralenti le moteur coupe et reprend ou cale sa dépend de son humeur  :icon_confused
petite précision quand le phénomène se produit la radio et la ventilation a l'intérieur de l'habitacle se coupes.
a ce jour un passage a la valise a été effectuer et verdict:
P0100: débitmètre d'air massique/volumétrique: avarie de fonction.
P0105: capteur de pression de collecteur d'admission: signal erroné.
P0016: position arbre a cames / vilebrequin banc 1 capteur A: rapport non plausible.
P0650: contrôle de lampe de contrôle de moteur (MIL): circuit électrique défectueux.
P0190: capteur de pression dans la tubulure de distribution de carburant (pression de carburant): signal erroné.
P0615: relais démarreur: circuit électrique défectueux.
pour le moment le calculateur d'injection est neuf et 6 injecteurs changés d'occasion et résultat.................................. aucun.   :marteau
toujours les mêmes symptômes.
je m'en remet à vous a savoir si quelqu'un a eu ce problème ou le connait.  :ave2
dans l'attente de vos commentaires, remarques ou tout autre je reste a votre disposition pour toutes réponses, questions etc........
et un grand merci d'avance !!!!!
Re : [Vectra 3.0 CDTI] cale uniquement moteur chaud
« Réponse #1 le: 25 mars 2013 à 17:36:31 »
Moi, je regarderais du côté de l' alternateur  :reflexion
thony87000
« Réponse #2 le: 25 mars 2013 à 17:40:17 »
merci pour la réponse éclaire c'est une piste a explorer mais il devrai y avoir des voyant qui s'allumes ou même la batterie qui faiblis  :huh
« Réponse #3 le: 25 mars 2013 à 17:43:20 »
le fais que tout ce coupe en cascade me fais penser à ça
thony87000
« Réponse #4 le: 25 mars 2013 à 17:50:54 »
je prend ta réponse en compte et je te remercie  :super
« Réponse #5 le: 25 mars 2013 à 17:56:16 »
Elles sont bizarre tes pannes.
La batterie est bonne ?
thony87000
« Réponse #6 le: 25 mars 2013 à 18:01:38 »
apparement oui je ne sais pas je l'ai déposer aujourd'hui chez le mécano en lui informant se souci de coupure donc y va se pencher dessus.
« Réponse #7 le: 25 mars 2013 à 18:06:55 »
Demande lui d'essayer une batterie neuve pour être sûr.
thony87000
« Réponse #8 le: 27 mars 2013 à 11:01:01 »
Davidv6: ok je lui fait par de ton avis. merci a toi.
