02 novembre 2026 à 01:56:37
Auteur Sujet: [Système de freinage] Etriers AR grippés  (Lu 6194 fois)
Hors ligne Kent01
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/02/1999
  • Motorisation: 2.0 DI
  • Véhicule: Astra G
« le: 24 mars 2013 à 21:20:23 »
Lorsque je mets mon frein à main et que je relâche, le rattrapage ne se fait pas et donc la voiture reste bloquée.
J'ai commencer à y jeter un coup d'oeil, visiblement les étriers seraient grippés.
Un dé-grippage est-il envisageable où il faut tout changer ? (étriers,plaquettes,disques, câbles)
Merci pour vos réponses
Re : Etriers AR grippés
« Réponse #1 le: 24 mars 2013 à 21:22:42 »
ben,y a que les étriers a changer si les disques et plaquettes sont encore bon  :bah
Hors ligne Kent01
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #2 le: 24 mars 2013 à 21:25:46 »
J'ai pu lire à certains endroit qu'il fallait changer la paire car remplacé par d'autres étriers donc changement de câbles ect... Il faudrait que j'en sois sûr
« Réponse #3 le: 25 mars 2013 à 10:39:18 »
ben,tu remplace les deux étriers avec la meme référence.si les plaquettes de frein et disques sont encore en bon état je vois pas pourquoi tu les changerais.
« Réponse #4 le: 25 mars 2013 à 13:05:19 »
Attention, ce sont peut être les câbles du frein à main qui sont grippés
Ces petits soufflets s'usent et laissent rentrer l'eau.
Hors ligne Kent01
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #5 le: 25 mars 2013 à 20:56:59 »
Effectivement, j'ai pu voir que les soufflets n'étaient pas en bon état.
Mais j'ai enlevé le câble de l'étrier et j'ai fais fonctionner avec un tournevis, et même problème, le levier (ou y'a le câble) ne revient pas tout seul.
« Réponse #6 le: 26 mars 2013 à 08:04:38 »
Alors c'est gripé :bah
tu peux tenter un démontage mais attention de bien conserver l'intégrité des joints.
Quasiment tout se démonte
Mais le mieux est de remplacer
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/380/4312/26746,26745,26734/
Hors ligne Kent01
  • Véhicule: Astra G
Re : [Système de freinage] Etriers AR grippés
« Réponse #7 le: 26 mars 2013 à 20:58:27 »
J'ai trouvé 2 étriers en bon état en casse auto, je les est remplacé ce soir et tout est rentrer dans l'ordre ;)
Merci pour votre aide
« Réponse #8 le: 28 mars 2013 à 00:22:03 »
 :bien bonne nouvelle
