08 novembre 2026 à 05:26:43
Auteur Sujet: SUBWOOFER  (Lu 3022 fois)
Hors ligne Le Yeti
SUBWOOFER
« le: 29 décembre 2006 à 10:52:29 »
Si quelqu'un a déjà monté un Subwoofer dans son Zafira, je voudrais bien qu'il me fasse partager son expérience. Il n'y a pas 40 solutions pour l'installation de l'ampli et du sub, et je voudrais bien savoir où et comment les installer ?
D’avance merci
Le Yéti
Hors ligne steff_bds
Re : SUBWOOFER
« Réponse #1 le: 29 décembre 2006 à 12:59:05 »
evite les majuscule svp :)
pour ce qui est du montage d un sub, pas evident a moin de condaner les 6 et 7eme place ou alors de mettre un sub tubulaire
ce qui peut gagner de la place.
pour l'ampli tu peut essayer de demonter une ganiture de coffre pour voir si tu peut le placer la
sinon la solution est d'enlever le 7eme siege .
Sinon l'option la plus simple je pense un bon kit 2 ou 3 voie devrait resoudre le probleme
Hors ligne Le Yeti
Re : SUBWOOFER
« Réponse #2 le: 03 janvier 2007 à 09:58:10 »
Ok pour les majuscules  :icon_wink
Pour le Suw, je sens que ce n'est pas gagner, il existe des subwoofers, alimenté de petites tailles
http://www.alpine-europe.com/content/french/a694.det.SWD-1600_CAISSON-DE-SUBWOOFER-ALIMENTE-6-5%22-16-5-cm-4Ohm.htm,
qui peuvent se glisser sous l'un des sièges avant, mais j'ai peur d'une qualité très moyenne, même en allant voir chez des constructeurs comme Alpine par exemple...
à voir...ou plutôt à écouter.
Re : SUBWOOFER
« Réponse #3 le: 03 janvier 2007 à 14:09:46 »
Ben petite taille oui mais apres il faut prendre en compte le redement et la plage de frequence.
Hors ligne bigfun
Re : SUBWOOFER
« Réponse #4 le: 19 avril 2007 à 22:28:01 »
salut a tous.
pour eviter de condamner les places arrieres ou encore la place + que consequente du coffre du zaf,j'ai opté pour un caisson ammovible avec ampli + condo fixé directement sur le caisson du sub.
pour le moment cela fonctionne trés bien,je prévois juste de fixer des velcros au caisson pour qu'il ne se ballade pas dans le coffre,un coupe circuit/fusible pour eviter de devoir débrancher le cable d'alim a chaque manip du caisson.
pour ce qui est du passage des cables le plus galere fut le cable d'alim,obligation de le passer par le passe cable de l'ouverture capot se trouvant derriere les fusibles de l'habitacle.
si cela peut aider qulqu'un tant mieux. :icon_razz
