22 octobre 2026 à 21:29:31
Auteur Sujet: [Essieu] Probleme rotule inferieur  (Lu 4083 fois)
Hors ligne tofmanchris
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/02/2001
  • Motorisation: 2.0ldti
  • Véhicule: opel zafira
« le: 23 mars 2013 à 11:02:44 »
bonjour a tous,je viens de passer mon ct et il apparait que ma rotule inférieur gauche est a changer,j'aimerai le faire moi même,mais j'ai une question a poser.il y a des rivets sur ma rotule inférieur gauche et je ne sais pas comment m'y prendre pour pouvoir les enlever du triangle.par contre sur ma roue avant droite il y a des vis et boulons!!.merci pour vos reponses et aide.
ps :j'adore votre forum,on apprend beaucoup de chose pour les novices de la mécanique.
Hors ligne Zafiman
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/04/2005
  • Motorisation: 2.0 DTI 100 CV
  • Véhicule: ZAFIRA DISNEYLAND
Re : [Essieu] Probleme rotule inferieur
« Réponse #1 le: 23 mars 2013 à 13:25:16 »
Je ne peux pas te renseigner sur la méthode pour ta rotule , parcontre quand ça sera fait il ne faut pas oublier de passer par un garage pour contrôler et régler la géométrie .
cela pour éviter que la voiture " tire " ou use les pneus anormalement .
Toute intervention sur le train avant nécessite de faire cela et là , y'a pas photo : on ne peut pas le faire soi même , à moins d'avoir un banc chez soi ! ( lol ) .
« Le crétin prétentieux est celui qui se croit plus intelligent que ceux qui sont aussi bêtes que lui.  » ( Pierre Dac )
« Réponse #2 le: 23 mars 2013 à 13:43:55 »
Tu veux dire que d'un côté tu as ça
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/415/4343/26769/
et de l'autre côté ta rotule est rivetée, ton riangle de suspension a t il était remplacé ?
Chose que je sais pas, c'est si tu ne peux pas faire sauter ces rivets à la disqueuse pour remplacer par une rotule avec 3 vis :reflexion
« Réponse #3 le: 23 mars 2013 à 17:25:20 »
personnellement je n'ai pas changer mes triangles de suspension,mais peut être l'ancien propriétaire.Et comme sur ta photo j'ai un coté riveté et l'autre boulonner et vis .tu dis que je peux  remplacer mes rivets avec une disqueuse,j'ai vu qu'il vende  sur un site internet  un kit de réparation avec la rotule et 3 vis et boulon.encore merci pour vos réponse.
« Réponse #4 le: 23 mars 2013 à 17:32:53 »
De toute façon,  tu n'as pas le choix si cela ne marche pas , tu vas être obligé de changer le triangle aussi.
