22 octobre 2026 à 23:49:54
Auteur Sujet: [Bruit anormal] Fort cognement au niveau du moteur  (Lu 7915 fois)
Hors ligne louzia
« le: 23 mars 2013 à 03:55:03 »
bonjour à tous,
j'ai un frontera sport qui démarre parfois avec un cognement très fort et continue quand je roule au rythme du moteur (sans accoue, sans brouter, sans baisse de régime) le moteur tourne normalement et ça fini toujours pas cesser mais ça le fait de plus en plus longtemps sans oublier que d'autre fois tout va bien pas de cognement
- mes niveaux sont bon
- il ne fume pas
- sent fort le gasoil quand je sors du véhicule (à l'arrêt bien sure) après avoir roulé
- démarre toujours au quart sans peiner
merci par avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter à diagnostiquer le problème si il est moteur ou autre
Re : [Bruit anormal] Fort cognement au niveau du moteur
« Réponse #1 le: 23 mars 2013 à 07:35:15 »
 :coucou et  :welcome sur FO
as tu vérifier les silenblocks de ton moteur?
regarde aussi si tu n as pas de fuite de G-O dans le circuit.(durite fendue ou joint) .
Hors ligne louzia
« Réponse #2 le: 23 mars 2013 à 07:49:15 »
les silenblocks moteurs à voir effectivement mais je verrais le moteur bouger anormalement quand j'ouvre le capot ?
pour la fuite c'est pas impossible l'odeur est plus forte du milieu à l'arrière du véhicule
« Réponse #3 le: 23 mars 2013 à 08:07:31 »
pas forcement  :bah
et la ligne d échappement si une fixation n a pas lachée ?
Hors ligne louzia
« Réponse #4 le: 24 mars 2013 à 17:26:59 »
non pot bien fixé moteur bien fixé
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 24 mars 2013 à 19:46:43 »
Peut etre les  biellettes de barre stabilisatrice , les silent bloc de tete d'amortisseurs , le protege dessous moteur mal fixé  :bah
Le bruit est présent sur toutes les routes ?
Ce qui m'intrigue le plus c'est ca :
