04 novembre 2026 à 21:50:22
Auteur Sujet: [Vectra C 2.0 DTI] Problème frein avant [RESOLU] -> ABS HS  (Lu 4597 fois)
Hors ligne kadosh
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/08/2003
  • Motorisation: 2.0dti Y20DTH
  • Véhicule: vectra c
Bonjour a tous,
je suis nouveaux sur le forum
je souhaitais m'éclercir sur quelque points
 j'ai une vectra c  année 2003  2.0DTI
J'ai opter pour un opcom v 1.39
voici les defauts
P0070 - Ambient Air Temperature Sensor Malfunction >>> sonde de temperature
(71)  - Not present
P0500 - <Unknown DTC> >>>>>> Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
(FC)  - Not present
P1811 - Torque Signal Malfunction (CAN)  >>>>Torque Signal Malfunction (CAN) ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-018
(7F)  - Not present
P0500 - Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass
(7F)  - Not present
U2108 - CAN-Bus no Communication with ABS/TC >> Invalid Data from ABS (Anti-Lock Brake System) ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-018
(00)  - Not present
U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module) >> Invalid Signal from CIM (Steering Column Module) C-001
(00)  - Not present
De-plus que mon véhicule vire a droite sur un freinage brusque (un ami ma dit que au niveau de l'abs il n'y avait pas de liquide qui arrivait après avoirs fait des tests)
Enfin J'ai un démarrage a froid qui se passe très dur (j'ai changé les bougies de préchauffage et j'ai commandé la sonde de température)
merci d'avance pour vous infos je suis dans une merde pas possible  voila !! HELP please
Re : [Vectra C 2.0 DTI] Problème frein avant [RESOLU] -> ABS HS
« Réponse #1 le: 22 mars 2013 à 21:17:54 »
 :coucou et  :welcome
Concernant tes codes défauts, il est écrit "NOT PRESENT", cela veut dire que les défauts n'existent plus.
Pour le reste, des pros vont venir te répondre  :bien
Hors ligne kadosh
« Réponse #2 le: 22 mars 2013 à 21:38:26 »
Bonsoir, Donc d’après vous je dois me tourner chez opel pour faire un diag ?
Le vrai souci là dedans c'est que la voiture vire beaucoup vers la droite quand je freine et je ne peux continuer comme sa j'ai envie-dire.. après les autres défauts, je c'est pas trop... mais au pire > je vais aller voir chez opel, puisque là ça commence à me faire mal à la tête cette histoire ><depuis l'acquisition  du véhicule que des soucis...
op-com ne m'a servi en rien en gros :)
De plus que je suis un peu nouveau dans ce domaine beh j'avance pas  Ouuuffff
merci quand même
si quelqu’un a eu ce problème je suis preneur pour toute éventuelles informations merci tous le monde
cordialement
« Réponse #3 le: 22 mars 2013 à 21:57:03 »
Si l'opcom ne mentionne que ça c'est que tu n'as pas d'autre code.
Enfonce la pédale de frein et d'accélérateur à fond puis tourne la clé de contact jusqu'au point de "contact" sans lancement de démarreur bien entendu.
tu devrais voir apparaitre des codes sur ton afficheur de tableau de bord. si code il y a bien sur.
Pour ce qui est du problème de freinage, je ne pense pas que ça soit l'ABS car selon moi il ne se déclenche qu'en cas de gros freinage.
je serais plus sur un étrier grippé. Le gauche ne doit à mon avis ne plus faire assez de pression sur les plaquettes.
tu a verifié les durites de freinages côté gauche ?
Ton niveau de liquide de frein est-il bon ???
« Réponse #4 le: 22 mars 2013 à 21:59:38 »
je serai du meme avis que toi, piston de l étrier grippé  :bah
Hors ligne kadosh
« Réponse #5 le: 22 mars 2013 à 22:34:28 »
Non, je peux juste vous dire que j'ai un ami mécano qui a regardé un peu mais à confirmer bien sur donc je m'informe avec vous tous. merci d'ailleurs pour tous les infos
Le constat de lui c'est qu'au niveau supérieur quand il a freiné il n'y a pas eu de liquide de freins qui doit normalement sortir d’après lui du coté gauche (côté du tuyaux qui part vers la roue avant gauche) de l'abs (au dessus) qui se situe à côté de la batterie . voila
c'est tout ce dont il a vérifié, je vais voir avec lui pour en savoir plus...
le niveau doit être juste je pense mais à vérifier... aussi merci pour l'info
je penser faire une purge fin je n'y connais rien mais ça pourrais changer quelque chose à mon problème je sais pas trop ? quand pensez-vous ?
j'ai oublié de préciser, je n'ai pas de voyants qui s'allume au tableau de bord
j'ai juste eu la clé de garage un moment j'ai changé les bougies de préchauffage et le tour est joué !
je vais tester vos suggestions merci beaucoup !!!!
cordialement
« Réponse #6 le: 22 mars 2013 à 23:44:06 »
donc d'après ce que je comprends. il a testé les arrivées de fluide jusqu'au étrier mais rien n'est sorti côté gauche.
Donc circuit à vérifier. il doit être bouché. je ne pense vraiment que l'abs a un rapport à ce sujet.
Hors ligne kadosh
« Réponse #7 le: 02 novembre 2013 à 16:51:36 »
Mon problème est résolu pour le freinage..
ce-ci provenais du bloc abs qui était foutu après avoir changer le bloc tous est était ok
Info Prix j'ai opel 1500euro neuf
« Réponse #8 le: 02 novembre 2013 à 16:57:03 »
Merci pour le retour Kadosh  :jap
Je passe ton topic en mode résolu  :bien
