24 octobre 2026 à 17:29:50
Auteur Sujet: [tringlerie - câblage ] Commande des vitesses capricieuse !  (Lu 21663 fois)
Hors ligne Zafiman
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/04/2005
  • Motorisation: 2.0 DTI 100 CV
  • Véhicule: ZAFIRA DISNEYLAND
Bonjour à tous !
J'aimerai avoir votre retour si vous avez déja eu ce problème et fait la réparation ( si il y a un tuto , ça serait le top ! ) .
Actuellement j'ai des problèmes pour passer mes vitesses : la boîte n'accroche pas , c'est la commande en elle même qui est en cause .
Si je pousse mon levier de vitesses à gauche ou à droite depuis le point mort , il ne revient pas au centre et reste où on l'a placé !
Du coup c'est difficile de passer les vitesses ( surtout 2nde à 3ème car on ne " sent " plus le point mort sous la main ) .
L'embrayage n'est pas en cause , il accroche bien , a une garde correcte et mon problème a lieu aussi bien en prise que débrayé et moteur tournant ou arrêté ) .
Il semble apparemment qu'un souci de câblage soit fréquent sur le Zaf .
Ce câble à " soit disant " été graissé à 2 reprises par le garage où j'ai achété la voiture , mais si cela refonctionne à chaque fois ça ne dure pas longtemps et ça revient !
Je pense donc que ce câble est foutu et qu'il faudrait le remplacer .
C'est là que j'aimerai votre contribution :
Quelqu'un sait il comment changer ce câblage , est-ce compliqué à faire soi-même , combien cela coûte t'il ?
Maintenant je peux aussi me tromper sur la cause de mon problème et vous avez peut être d'autres pistes à me suggérer ?
Merci d'avance de vos réponses qui m'aideront à y voir plus clair .......
« Le crétin prétentieux est celui qui se croit plus intelligent que ceux qui sont aussi bêtes que lui.  » ( Pierre Dac )
Hors ligne Zafiman
Re : [tringlerie - câblage ] Commande des vitesses capricieuse !
« Réponse #1 le: 23 mars 2013 à 10:36:16 »
 :bah
Sniff ! personne n'a jamais eu ce problème ??
Tant pis , je vais voir ce que ça donne dans le temps et si je dois passer par la case " garage " je reviendrai sur ce post pour vous tenir informé de la suite .....
Bonne journée .
« Réponse #2 le: 23 mars 2013 à 10:41:58 »
:bah
Bonne journée .
vérifier les ressorts que levier, enlevé la protection et vérifier qu'il y a de la graisse et qu'aucun ressort ne soit abimé
vérifier les cables de sélection de vitesses
Hors ligne Zafiman
« Réponse #3 le: 23 mars 2013 à 11:24:58 »
Merci pour ces indications , je vais y regarder et je vous tiens au courant ...
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #4 le: 23 mars 2013 à 11:27:02 »
ma commande de boite est relativement dure quand il fait froid....mais pas au point que le levier ne revienne pas à sa place. J'avais signalé ça au garage, ils ont graissé tout ça m'ont ils dit, mais pas vu gros changement :reflexion
Apres quelques minutes d'utilisation, je ne m'en plaind pu...
Hors ligne Zafiman
« Réponse #5 le: 23 mars 2013 à 13:18:22 »
Je ne peux pas dire si ça change quand il fait meilleur : je l'ai depuis mi octobre 2012 seulement .
Même quand il fait moins froid , ça ne change pas .
Le garage où je l'ai achetée a regraisser 2 fois mais ça ne dure que quelques jours et ça recommence .
Cette semaine j'ai même dû démarrer en 2nde et rentrer du travail comme ça malgré plusieurs tentatives de passer la 1ére .
Maintenant elle repasse ( difficilemment ) !!
je pense donc que ce ou ces câbles sont grippés .
J'ai peur que ça coince pour de bon et de rester en rade sur la route .
Hors ligne Zafiman
« Réponse #6 le: 24 mars 2013 à 12:10:31 »
Bonjour ,
J'ai jeté un oeil et je ne vois rien d'anormal , à priori .
Il y a 2 câbles qui partent du levier de vitesses .
Celui de Droite qui commande seul la 3éme et la 4ème , semble moins dur que celui de gauche .
Celui de gauche doit bouger avant celui de droite pour actionner la 1ère et la seconde et c'est lui qui semble poser problème .
Voici les photos : vous voyez que le levier tient de lui même à Gauche ou à Droite sans revenir au centre .
J'ai remarqué aussi qu'au point mort , il y a un petit jeu du levier avant qu'il actionne les câbles .
J'ai pris une vidéo , si ça vous dit je peux l'envoyer par MP .
Hors ligne mimi94320
« Réponse #7 le: 24 mars 2013 à 12:35:50 »
tu peux mettre la vidéo sur youtube et mettre le lien ici
you got damn right !
Hors ligne Zafiman
« Réponse #8 le: 24 mars 2013 à 13:48:18 »
Merci pour cette idée , je n'y avais pas pensé !
voici le lien de la vidéo :
SAM_1198
Bonne après-midi .
Hors ligne Zafiman
« Réponse #9 le: 24 mars 2013 à 14:25:15 »
Désolé , le lien apparait en bas du message précedent avec marqué " SAM 1198 " !
Je ne sais pas pourquoi ça fait ça !
« Réponse #10 le: 24 mars 2013 à 15:02:56 »
il faut que tu fasse un clic droit sur la vidéo et que tu copie ce lien et que tu le cole dans ton message  :icon_wink
Hors ligne Zafiman
« Réponse #11 le: 01 avril 2013 à 12:15:09 »
Je reviens vous donner quelques nouvelles :
Depuis quelques jours les vitesses repassent comme dans du beurre !!
Je n'ai pourtant strictement rien fait !
La température extérieure n'est pas  non plus meilleure ( -2°C le matin , 4°C maxi en journée ) .
C'est à n'y rien comprendre .....
Enfin vaut mieux comme ça .
Est-ce qu'à force de manipuler ça à débloqué une saleté ou dégrippé un peu ?
Je n'habite pas Lourdes mais je crie au miracle  :dents
Je reviendrai vers vous si il y a du nouveau .
En tout cas merci pour votre aide et vos commentaires  :bien
J'ai eu d'autres petits soucis ( résolus ) , si ça vous intéresse c'est en section " problèmes moteur Diesel " .
« Réponse #12 le: 01 avril 2013 à 12:26:46 »
bien content pour toi  :icon_wink
