08 novembre 2026 à 11:18:22
Auteur Sujet: [Circuit de charge] Batterie déchargée et calage fréquents aux feux + DA HS  (Lu 4127 fois)
Hors ligne n00n94
Bonsoir à tous ,
mon papa possède une Astra g 1.7 dti. Il a eu il y a quelque temps un problème d'alternateur ( voiture cale au ralenti plus perte direction assistée). il a du coup fait changer l'alternateur par un neuf.  6 mois après rebelote. La voiture ne démarre pas sans recharger la batterie ou avec les câbles. Il doit recharger tous les jours sinon ça démarre pas.
calage au ralenti également puis DA perdu.
Comment accède t'on à l'alternateur sur ce modèle ?
D'après vous, d'où pourrais provenir le pb ?
Merci à tous d'avance pour vos réponse.
Cordialement.
l'alternateur est derrière le moteur à gauche, faudrait mesurer la tension moteur tournant aux bornes de la batterie,  elle doit être de 14v, si moins alternateur HS
Hors ligne n00n94
Merci pour ta réponse.
Je vais mesurer la tension demain.
Si je comprends bien je dois monter la roue avant droite, la retirer ainsi que le pare boue pour avoir libre accès au démarreur + courroie accessoire pour voir si rien d'anormal (courroie tendue, masse et + bien enfoncé sur alternateur ...)
je parle gauche face au moteur, on est d'accord. Pour le reste oui.
Hors ligne n00n94
Les résultats aux bornes de la batteries sont très variables ils oscillent entre 13  et 14.2 volts. Ce qui n'est pas normal je présume.
Alternateur HS ?
plutôt bon, faut pas avoir 12V voir moins, pour moi alternateur ok
Hors ligne n00n94
Je pensais pourtant qu'on devait être aux alentours de 14V. Sur ma clio j'ai 14.3 continuellement.
L'alternateur est censé délivré une énergie constante alors que là , les tensions sont variables ...
D'après toi d'où viendrait le problème dans ce cas ?
batterie qui tient pas la charge
Hors ligne n00n94
Il l'a changé suite à ce problème et pourtant le problème persiste.
Change la batterie. Ça devrait régler ton soucis.
Hors ligne narkazia
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/09/1999
  • Motorisation: 1.7TD (x17dtl)
  • Véhicule: astra g
J ai le meme sur mon astra,au demarrage j ai du 13.5volt et quand je passe mes vitesses j ai des variations dans l eclairage si je roule longtemps le phenomene disparait
