08 novembre 2026 à 08:32:38
Auteur Sujet: [Accessoire] Montage Attelage sur Astra H  (Lu 12027 fois)
Hors ligne Didou
  • Motorisation: Ess 1.6 105cv
  • Véhicule: Astra H twinport
« le: 14 mars 2013 à 14:47:41 »
je fais l'acquisition d'un attelage d'origine pour mon astra H. Je vois bien comment fixer l'attelage mais j'ai du mal à comprendre comment connecter le faisceau.
D'après ce que j'ai compris, il y a 2 types de faisceaux différents selon qu'on ait un module REC ou pas. Tjs d'après ce j'ai compris, je n'ai pas ce module. Je n'ai pas de boîtier derrière le feu arrière gauche mais juste ça :
Voilà la prise au bout du faisceau fourni avec l'attelage :
Comment suis je sensé branché cette prise ?
Merci d'avance
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
Re : [Accessoire] Montage Attelage sur Astra H
« Réponse #1 le: 14 mars 2013 à 16:56:24 »
Hors ligne Didou
« Réponse #2 le: 14 mars 2013 à 17:18:20 »
Merci pour ta réponse.
Si je comprends bien, le faisceau fourni avec l'attelage est un faisceau pour modèle avec REC. C'est ça ?
Est ce que ce "faisceau relais" pourrait faire l'affaire ?
http://www.topmaboule.com/product_info.php?cPath=97&products_id=586
Sachant que je n'ai pas d'ordinateur de bord, suis je obligé d'utilisé un faisceau spécifique ou est ce que je peux raccorder à l'ancienne ?
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #3 le: 14 mars 2013 à 17:32:18 »
Je ne connais pas trop l'astra H mais vu la photo t'as pas le REC ça c'est sur (c'est un gros boitier plug&play qui ressemble à une péritel lol)
Par contre tu dois être multiplexé (fais un test en enlevant une ampoule voir si t'as une erreur sur l'odb) et donc suivant ça t'auras ta réponse soit boitier obligé si multiplex, soit à l'ancienne  :icon_wink
Hors ligne Didou
« Réponse #4 le: 14 mars 2013 à 18:05:19 »
Ok. Je vais faire le test.
« Réponse #5 le: 14 mars 2013 à 18:44:21 »
Tu a bien une Astra H ?
Car le faisceau avec la prise violette c'est pour une Astra G.
« Réponse #6 le: 14 mars 2013 à 18:58:40 »
Son profil indique une Astra, 1ère mise en circulation en 1996.... Normalement une F alors :reflexion
Hors ligne Didou
« Réponse #7 le: 15 mars 2013 à 10:17:15 »
C'est bien une H. 1ère mise en circulation en 2006, je me suis planté, je cours rectifier ça.
Un faisceau d'Astra G... Pourtant la référence de l'attelage est bien pour une H. Oris A50-X type E387.
Sinon j'ai fait le test des ampoules. Pour simplifier, j'ai débranché le bloc de feux arrière gauche complet, j'ai roulé un peu et pas d'avertissement sur le tableau de bord.
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #8 le: 15 mars 2013 à 10:58:25 »
Dans ce cas, fait à l'ancienne, ça te coûtera bien moins cher  :ange
Hors ligne Didou
« Réponse #9 le: 15 mars 2013 à 11:18:15 »
Ca marche et ça m'arrange.  :love
Lors du montage et du raccordement, je ferai quelques photos. Si ça marche, ça pourra servir à d'autres.
MERCI !  :bien
Hors ligne Didou
« Réponse #10 le: 06 mai 2013 à 09:56:19 »
Re-bonjour,
Le vendeur s'est finalement désisté en ne donnant plus de nouvelles. Ca fait plaisir de voir qu'il y a encore de gens qui sont francs...  :notgood
J'ai donc commandé un attelage chez Atnor avec faisceau standard. J'ai fait le montage ce week-end. J'ai fait le raccordement du faisceau dans la foulée. Les feux fonctionnent mais les veilleuses s'allument faiblement. Au multimètre, j'ai une tension de 3.5v en sortie du faisceau. Est ce normal ?
Voici les tests que j'ai fait :
Sur les autres pines du faisceau d'attelage (frein, clignotants), j'ai du 12v.
Sur la broche des feux arrières de la voiture, quand j'allume les veilleuses, j'ai 3.5v sur un des contacts (là où j'ai repiqué le câble du faisceau d'attelage pour les veilleuses) et 2.5v sur un autre qui est celui des feux stop.
Si vous avez besoin d'autres détails, n'hésitez pas.
D'avance merci.
« Réponse #11 le: 06 mai 2013 à 10:56:26 »
le fait de ne pas avoir d'alerte d'ampoule grillée ne veut pas dire que la voiture n'est pas multiplexée. a tous les coups tu as une meme ampoule qui sert pour frein et veilleuse et c'est l'intensité" qui change. il va te falloir un faisceau "intelligent" pour faire fonctionner ton attelage.
« Réponse #12 le: 13 mai 2013 à 14:27:27 »
C'est le cas du Zaf.... Et je ne serais pas étonné que ce soit de même sur l'Astra H :bah
Hors ligne Didou
« Réponse #13 le: 21 mai 2013 à 15:56:23 »
Ca m'embete quand même pour quelques volts sur 2 ampoules seulement.
Tout le reste fonctionne nickel. Si la remorque avait fait sapin de noël avec les veilleuses, les stops et les clignos qui s'allument tous en temps, je me serai résigné mais là...
« Réponse #14 le: 22 mai 2013 à 14:26:38 »
Et si.... Tu raccordes l'alimentation des veilleuse de la remorque sur les freins de la remorque ? Ou change l'ampoule de veilleuse par une plus puissante (21w) comme celle des stop, dans ce cas la, cela fonctionnera comme ta voiture  :bah
J'espère que tu comprends ce que je veux dire....
Hors ligne Didou
« Réponse #15 le: 23 mai 2013 à 09:07:50 »
Sur la remorque, j'ai une ampoule double filament 5/21w pour veilleuses et stop donc un seul culot. Je ne peux donc pas changer l'ampoule des veilleuses. Pour se repiquer sur les stop, j'y avais pensé mais (1) je ne sais pas les tensions vont s'additionner et (2) si elles s'additionnent, quand je vais freiner avec les veilleuses allumées, j'ai peur que les ampoules du stop se prennent du 15v.
Je me suis trituré l'esprit hier pour finalement brancher les veilleuses de la remorque sur l'éclairage de plaque de la voiture.
Résultat = j'ai du 12v et là ça brille bien. J'ai vérifié qu'on voyait bien la différence avec la pédale de frein enfoncée et c'est bon.
Tout fonctionne mais j'espère que les ampoules vont tenir le choc. Logiquement, ce sont des 12v donc pas de souci mais bon...
« Réponse #16 le: 23 mai 2013 à 16:18:01 »
C'est une solution aussi ce que tu as fait.
Quand je parlais de brancher l'alimentation sur les stop uniquement, je ne parlais pas de ponter le tout. De même, les tensions ne s'additionnent pas, par contre, c'est le calculateur de la voiture qui n'aurait pas apprécié...
En fait, je te proposait de prendre l'alimentation de l'ampoule veilleuse/stop de la voiture (puisque ce n'est qu'une ampoule de 21w qui fait les 2, et de relier cela à l'alimentation côté feux stop de la remorque. Ainsi, tu n'utilisait que le filament 21w de cette ampoule et elle aurait fonctionné comme l'ampoule simple filament de la voiture...
Enfin, le principal est que tu ais solutionné ton problème :icon_wink
Hors ligne Didou
« Réponse #17 le: 23 mai 2013 à 17:58:44 »
Ok. Effectivement, je n'avais pas compris.
Comme tu dis, ça fonctionne comme ça. Je vais laisser comme ça.
Merci pour tout.
