29 mai 2024 à 01:06:38
Auteur Sujet: [zafira B 19. cdti 150 ch] Tableau de bord marche plus  (Lu 13990 fois)
Hors ligne ocartouch31
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/12/2005
  • Motorisation: 150ch
  • Véhicule: zafira b
« le: 13 mars 2013 à 19:35:31 »
bonjour a tous
zafira b 150ch 2005
j'ai mes compteurs de vitesse, compte tours ne marche pas, plus de lumiere sur tableau de bord rien ne s'affiche, et en plus mes feux de croisement s'allume et reste allumé  même si je veut les éteindre (moteur allumé biensur)
plus de warning et bouton fermeture de centralisation ne marche pas aussi.
tous le reste marche
mon garagiste a chercher aujourd'hui et na rien trouver il a verifier fusible relais tous et ok. :ranting
si quelqu'un peut m'aider.
« Réponse #1 le: 13 mars 2013 à 19:41:43 »
débranche ta batterie 5 bonne minutes puis (batterie débranchée + et -) mets en contacte le deux fils. Rebranche et reviens nous dire si cela a fais quelque chose
Re : [zafira B 19. cdti 150 ch] Tableau de bord marche plus
« Réponse #2 le: 13 mars 2013 à 19:44:54 »
merci la voiture et chez le garagiste je l'appel demain pour qu'il essaye.
je pense pas que sa soit ça.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #3 le: 13 mars 2013 à 19:48:02 »
:up1
débrancher les 2 cosses de la batterie, et les mettre en contact  (je parle des cables débranchés bien sur).
« Réponse #4 le: 13 mars 2013 à 19:50:34 »
ok je lui dit de faire ça.
tu a déja vu ce problème?
« Réponse #5 le: 13 mars 2013 à 19:56:53 »
vu non mais cela ressemble  beaucoup à un BUG
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #6 le: 13 mars 2013 à 19:58:00 »
pas exactement le même mais plafonniers qui restent allumés, oui
la manipulation m a  été montrée chez Opel (en débranchant tous les bus dans trappe gauche dans coffre)
« Réponse #7 le: 13 mars 2013 à 19:59:51 »
il a fait  le diag aucune erreur.
« Réponse #8 le: 13 mars 2013 à 20:06:18 »
merci a tous je vous tiens au courant demain :thumbup.
« Réponse #9 le: 14 mars 2013 à 16:42:14 »
bonjour
nous avons fait la manip (débranche la batterie 5 minutes puis ( et mi en contact fil  + et -)
toujours le meme probleme.
je pense que c'est le rec qui et hs
« Réponse #10 le: 14 mars 2013 à 17:53:54 »
REC ou autre....
Le REC est le calculateur dans le coffre, il gère entre autre les feux arrière, l'attelage si tu as, l'éclairage intérieur, le verrouillage des portes...
Mais attention, tout le monde n'as pas de REC.
Après, tu as le CIM, il est dans la colonne de direction, gère toutes les commandes au volant et fait office de passerelle CAN (multiplexage) entre différents boitiers.
Tu as aussi l'UEC, il est sous le capot, caché en dessous de la boite à fusible. Attention, ce n'est pas le calculateur moteur, mais il fait la passerelle lui aussi entre le calculateur moteur et les autres calculateur et gère beaucoup de chose. Encore plus si tu n'as pas de REC...
A savoir aussi :
 - L'autoradio est considéré comme un calculateur, mais ne fait que son boulot, donc peu de répercussion sur le fonctionnement du véhicule. Idem pour la clim et l'écran du tableau de bord. Le bloc compteur est lui aussi un calculateur et dialogue avec beaucoup de ses petits copain !
Dans ton cas, je vérifierais les points suivant :
 - Y a-t-il un REC ?
 - Avais-tu eu des problèmes avec les commandes au volant (klaxon inopérant, commandes de radio inopérantes ou fonctionnement anarchique...)
 - As-tu de l'humidité au niveau de l'UEC ? Pour le vérifier, ouvrir la boite à fusible sous le capot. Si rien, alors il faudrait démonter toute la partie supérieure, la partie porte fusible en fait, pour cela, il y'a 3 ou 4 vis BTR au niveau des fusible et il faut déconnecter l'arrivée électrique en haut du boitier porte-fusible..
« Réponse #11 le: 14 mars 2013 à 19:26:02 »
bonjour
les commandes au volant marche tres bien(pas de lumiere sur les commandes au volant)
le garagiste a demonter le boitier fusible comme tu le dit et a mi un coup de bombe deçus.(sa rien fait) :ranting
« Réponse #12 le: 15 mars 2013 à 19:03:37 »
bonjour
alors  personne peut m'aider  :mur :mur :mur.
« Réponse #13 le: 15 mars 2013 à 19:11:20 »
as tu fais faire un diag poussé?
« Réponse #14 le: 19 mars 2013 à 16:42:52 »
bonjour a tous
 a16H juste en  en mettant les clé sur le contact tous et revenu a la normal et tous marcher  :icon_razz
10seconde apres boum tous  les  problemes sont  réapparu  :mur.
je pense peut etre a la sim qui et défectueuse ?
« Réponse #15 le: 19 mars 2013 à 16:55:28 »
oui là a sent le boitier CIM
« Réponse #16 le: 19 mars 2013 à 17:38:11 »
ça coûte cher?
« Réponse #17 le: 19 mars 2013 à 17:43:04 »
 :bah je sais pas
« Réponse #18 le: 20 mars 2013 à 12:31:28 »
ça coûte cher?
Oui, très !!
Même si je doute que ça fonctionne (Zaf de 2005 donc déjà 8 ans...) essaie de voir pour une prise en charge partielle de la part d'Opel, un calculateur n'est pas sensé lâcher, ce n'est pas une pièce d'usure...
Hors ligne david1975
  • Date de 1ère mise en circulation: 1/11/2008
  • Motorisation: diesel
« Réponse #19 le: 04 décembre 2016 à 22:42:10 »
J'ai exactement le même problème: tableau de bord éteint, feux allumés, plus de fermeture centralisée...
cela se produit quand la voiture est chaude, à froid elle fonctionne bien
quelle était le problème?
j'ai déjà changé le calculateur l'an dernier(1500€!) et j'ai peur que ça me coute l'autre bras
Hors ligne Fred76
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/08
  • Motorisation: 1,9 cdti 150 ch
  • Véhicule: Opel zafira
« Réponse #20 le: 18 décembre 2023 à 19:04:17 »
Avez vous trouvé le problème sur votre opel parce que j'ai le même soucis que vous
Bonne soirée
Cordialement,
Fbouclet
« Réponse #21 le: 22 décembre 2023 à 15:16:58 »
tu as des codes défauts à partager?
tu peux expliquer ce que tu as comme pb sur ta voiture?
