21 octobre 2026 à 20:15:06
Auteur Sujet: [Vectra C 1.9 CDTI 150] Voyant voiture+clé au démarrage  (Lu 3698 fois)
Hors ligne tidus6347
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/05/2005
  • Motorisation: 1.9l cdti 150 cv Z19DTH
  • Véhicule: VECTRA C
De même nouveau sur le forum.
J'ai donc le même problème sur ma VECTRA mais sur la motorisation 150CV Z19DTH
Dans mon cas le voyant est apparus en même temps que la panne de mon alternateur.
je l'ai changé mais le voyant perdure lorsque je met le contact et diaprais des que je démarre.
est-il arrivé la même chose a quelqu'un?
merci d'avance
[Edit weboll] j'ai séparé ton message pour creer ton propre fil de discussion
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : [Vectra C 1.9 CDTI 150] Voyant voiture+clé au démarrage
« Réponse #1 le: 12 mars 2013 à 19:54:57 »
bonjour,
Lorsque l'alternateur lache, cela génère pas mal de codes erreurs.
Il s'agit, surement, de codes mémorisés mais non présents.
La réparation de ton alternateur date de longtemps ?
« Réponse #2 le: 13 mars 2013 à 17:52:40 »
Merci pour le nouveau topic et pour la réponse
mon alternateur a laché le 1er mars je m'en suis direct rendu compte et suis rentré chez moi et ai laissé la voiture sans bouger le temps de trouver la référence de l'alternateur (qui etais bien cachée soit dit en passant) :ranting.
il as donc été changé le 11 mars et depuis le voyant reste allumé.
est-ce que çà te parle plus?
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : Re : [Vectra C 1.9 CDTI 150] Voyant voiture+clé au démarrage
« Réponse #3 le: 13 mars 2013 à 17:55:25 »
le voyant reste allumé ou s'éteint quelques secondes après la mise du moteur ?
« Réponse #4 le: 13 mars 2013 à 18:34:52 »
le voyant s'éteint des que je met le moteur en route il reste allumé seulement contact a fond avant de démarrer le moteur
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #5 le: 13 mars 2013 à 18:57:29 »
donc, il s'agit de codes mémorisés mais non présents.
Ils devraient s'effacer, d'eux même, au bout d'un certain nombre de cycle start/stop (de mémoire une quarantaine) si, bien sur, ils ne réapparaissent pas d'ici là.
Autre solution, les effacer avec OpCom ou les faire effacer par Opel ou autres.
Lors de ma panne d'alternateur, j'avais obtenu une belle collection de codes erreur.
