07 novembre 2026 à 13:48:43
Auteur Sujet: [Code défaut] Signification  (Lu 5444 fois)
Hors ligne OPEL ASTRA 2007
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/03/2007
  • Motorisation: ESSENCE
  • Véhicule: VOITURE
« le: 11 mars 2013 à 17:42:35 »
ce soir j'ai lu sur le code defaut ECN 3040 1 et ECN 3000 1 SUR mon opel astra h 1.2 ESSENCE
svp quelle est exactetement le defaut(s) ?
Re : [Code défaut] Signification
« Réponse #1 le: 11 mars 2013 à 20:33:57 »
 :coucou,
elle a quoi comme symptomes ?
« Réponse #2 le: 11 mars 2013 à 20:52:14 »
tes codes sont
ecn 30001
ecn 30401
c'est cela ?
y avait il un 0 devant ? si oui
P0300    Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectés
P0304    Cylindre 4 - ratés d'allumage détectés
bobines ou PMH
  • Véhicule: VOITURE
« Réponse #3 le: 11 mars 2013 à 21:02:24 »
merci FANTOME
ou se trouve capteur PMH et comment le tester merci
« Réponse #4 le: 11 mars 2013 à 21:18:41 »
côté embrayage, au dessus du démarreur généralement
  • Véhicule: VOITURE
« Réponse #5 le: 11 mars 2013 à 21:25:53 »
mais je n'est pas remarqué qu'ilya un probleme de demarrage a froid (generalement un capteur PMH provoque un demarrage difficile a froid)
ah j'ai oublié FANTOME il ny'a auccun temoin est allume sur mon tableau de bord toute est normale
« Réponse #6 le: 11 mars 2013 à 21:30:16 »
tu n'as ni voyant ni symptômes?
  • Véhicule: VOITURE
« Réponse #7 le: 11 mars 2013 à 21:45:49 »
toute est normale
auccun signalisation
« Réponse #8 le: 11 mars 2013 à 21:52:53 »
alors se sont juste des codes erreurs enregistrés sans incidence alors
  • Véhicule: VOITURE
« Réponse #9 le: 11 mars 2013 à 21:55:22 »
OK merci bien FANTOM
je vais les effacer chez un diag et on va voir  :thumbup
« Réponse #10 le: 11 mars 2013 à 22:02:43 »
 :bien
  • Véhicule: VOITURE
« Réponse #11 le: 12 mars 2013 à 20:54:49 »
SALUT
quelle est la meilleur marque de bougie  pour opel astra h 1.2 essence ?
