02 novembre 2026 à 04:07:16
Auteur Sujet: [Meriva A, 1.7 CDTI Z17DTR] Vidange boite de vitesse  (Lu 13112 fois)
Hors ligne kekemar
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/06/2009
  • Motorisation: 1.7CDTI 125Ch (Z17DTR)
  • Véhicule: Meriva A
« le: 08 mars 2013 à 11:58:35 »
J'aimerai effectuer une vidange de boite de vitesse sur ma voiture, mais je ne trouve nul-part quelle huile il faut utiliser.
Même sur la RTA cela n'est pas mentionné, car d'après eux il n'y a pas de vidange à faire en entretien.
C'est le moteur Z17DTR avec boite 6 rapports.
D'autre part, j'aimerai effectué la vidange moteur mais pour le choix de l'huile j'entends de tout est n'importe quoi. Actuellement j'ai du 0w30, Opel m'était du 5w30. Qu'est-ce qu'il y a de mieux ?
Pouvez-vous m'aider ?
Re : [Meriva A, 1.7 CDTI Z17DTR] Vidange boite de vitesse
« Réponse #1 le: 08 mars 2013 à 12:03:44 »
 :coucou,
pour la boite il n y a effectivement pas de vidange a faire et pour l huile moteur c est celle préconisée par opel ( dexos 2 )
Re : Re : [Meriva A, 1.7 CDTI Z17DTR] Vidange boite de vitesse
« Réponse #2 le: 08 mars 2013 à 12:55:32 »
:coucou,
Oui ou autre marque
Par contre pour la boite M32 6 vitesses si tu ne veux pas mettre de l'huile OPEL je te préconise ça :
FUCHS Titan sintofluid 75W80, c'est ce que j'ai dans la boite de mon ZAF.
http://www.gtapiece.com/huile-sintofluid-75w80-litre-p-4712.html
http://www.fuchs-europe.de/oel-wegweiser.html
Elle a tous les agréments GM  et BMW
Sincèrement aprés mon vécu je préconiserai un remplacement de l'huile sur la boite M32 à 50000km pour être sûr
de ne pas bouffer les roulements d'arbre prématurément :icon_mrgreen
Hors ligne kekemar
« Réponse #3 le: 08 mars 2013 à 13:29:14 »
Ça répond parfaitement a ce que je recherchais.
Merci de votre aide.
« Réponse #4 le: 08 mars 2013 à 19:56:09 »
Et j'ai acheté mon huile chez gtapièce.com, livraison rapide
Hors ligne kekemar
« Réponse #5 le: 10 mars 2013 à 09:52:43 »
Je reviens vers vous car j'ai une autre question :
à ceux qui ont effectué une vidange de boite sur une M32, est-ce qu'il faut changer le bouchon et/ou le joint ?
Et si oui, où peut-on l'obtenir ?
Merci.
« Réponse #6 le: 11 mars 2013 à 12:56:08 »
non pas de joint.
je mets un filet de "tube étanche" sur les bouchons aprés avoir bien nettoyé et je serre sans forcer
Hors ligne kekemar
« Réponse #7 le: 11 mars 2013 à 13:53:44 »
Si c'est du Loctite à base de silicone c'est pas gênant ?
« Réponse #8 le: 12 mars 2013 à 13:08:47 »
non, mais il ne faut pas en mettrre dans la boite
Hors ligne kekemar
« Réponse #9 le: 12 mars 2013 à 19:36:55 »
OK, Merci
