06 juin 2024 à 00:30:26
Auteur Sujet: [Climatisation] Air chaud en continu  (Lu 3901 fois)
Hors ligne samsaminho
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Mériva
« le: 05 mars 2013 à 14:47:06 »
Bonjour à tous
Propriétaire d'un Mériva 1.7 CDTI
J'ai un soucis avec ma clim (auto)
Lorsque celle ci est éteinte, de l'air chaud sort par les volets, lorsque je l'allume et la met en froid c'est de l'air chaud également ! (mais chaud !!! pas tempéré)
Est ce déjà arrivé à quelqu'un ?
Bonne journée à tous !
Re : [Climatisation] Air chaud en continu
« Réponse #1 le: 05 mars 2013 à 17:44:44 »
Ta dernière recharge de clim date de quand ?
« Réponse #2 le: 05 mars 2013 à 17:47:49 »
ou  alors compresseur clim, mais comme commence par voir si il y a du gaz
  • Véhicule: Mériva
« Réponse #3 le: 05 mars 2013 à 19:06:22 »
Merci de vos réponse.
J'ai acheté la mémé en 2010 (après xynthia :spamafote)
Je n'ai jamais fait de recharge de clim, j'y ai pensé mais bon, que ça fasse du chaud d'un coup ça me paraît bizard ! :reflexion
Bonne soirée !
« Réponse #4 le: 05 mars 2013 à 19:10:58 »
petit test il  a un connecteur sur le compresseur, tu le débranche tu démarre tu mets la clim, si sur ce connecteur tu as du 12V compresseur HS
  • Véhicule: Mériva
Re : Re : [Climatisation] Air chaud en continu
« Réponse #5 le: 05 mars 2013 à 21:07:35 »
OK je fais ça demain après midi, merci pour l'astuce.
Bonne soirée
« Réponse #6 le: 05 mars 2013 à 21:24:54 »
A mon avis c'est plus un problème avec les engrenages des servomoteurs qui sont HS
« Réponse #7 le: 06 mars 2013 à 16:24:23 »
Peut-être.... Mais s'il n'a jamais fait de recharge depuis 2010, pour peu que l'ancien proprio l'avait fait 1 ou 2 ans avant, alors il n'y a presque plus de gaz et on peu flinguer des compresseur comme ça.... :icon_confused
  • Véhicule: Mériva
« Réponse #8 le: 07 mars 2013 à 19:28:53 »
Bonsoir à tous :spoton
C'est bon je viens de faire ma recharge de gaz et NIKEL !!! un vrai frigo.
Je suis tellement habitué à avoir des problèmes sur cette mémé et en plus qui coûtent cher !
 :thumbup :thumbup :thumbup :59
Bonne soirée à vous
« Réponse #9 le: 08 mars 2013 à 13:46:34 »
Bonne soirée à vous
Bonne nouvelle ça !
La prochaine fois, fais attention à faire les recharges dans les temps, les compresseurs n'apprécient pas trop tourner à vide...
