23 octobre 2026 à 07:25:24
Auteur Sujet: [Retroviseur] Changement de référence des glaces de retro ?  (Lu 3952 fois)
Hors ligne Scartnico
  • Motorisation: 2.2DTI
  • Véhicule: Zafira A Phase 2 Design Edition
Voila mon souci :
J'ai un Zafira A phase 2 Design Edition 2.2DTi 125CV de 2004 et la semaine dernière la glace du retro conducteur est tombée, elles s'est décollée du support.
J'ai donc été voir sur un site bien connu :whistling et j'ai trouvé 2 références :
Un de marque Van Wezel proche des 10€ ... ça va
http://www.oscaro.com/verre-de-retroviseur-retroviseur-exterieur-van-wezel-3790837-576520-1914-p
Un de marque Spilu à plus de 50€ :eek là ça craint un peu
http://www.oscaro.com/verre-de-retroviseur-retroviseur-exterieur-spilu-12229-4624413-1914-p
Forcément le moins chers ne va que jusqu'en 2002 mais ont ils vraiment changé les retro à cette date ??? Ils portent tous les 2 la même référence Opel, numero OEM 6428749 mais je ne sais pas si ça veut dire que c'est les mêmes ?
J'ai essayé les casses près de chez moi mais rien de dispo. Croyez vous que le Van Wezel fera l'affaire ?
D'avance merci.
Re : [Retroviseur] Changement de référence des glaces de retro ?
« Réponse #1 le: 05 mars 2013 à 12:19:33 »
http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
regarde là, en mettant ton n°vin sur la gauche tu aurras les refs pour ta voiture
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/75/2458/25320/
glace gauche ref 6428749
« Réponse #2 le: 05 mars 2013 à 15:41:41 »
 :ave2 je ne connaissais pas ce catalogue.
J'ai voulu trouver par moi même avant de suivre ton lien, j'ai un peu galéré mais j'ai bien retrouvé ton lien. Cependant il semble que j'ai 2 versions pour le rétro gauche :
N° d'image      N° de pièce             GM                     Désignation
     3                  90580751         6428749            GLACE,RETROVISEUR,GA-CAG
     3                  24462385         6428139            GLACE,RETROVISEUR,GA-CAG
Je ne vois pas la différence dans le descriptif. Peut être y en a t'il un chauffant et pas l'autre mais ce n'est pas marqué :bah. En tout cas il semble qu'Opel n'ait pas changé de retro sur la durée de vie du Zafira ce qui est une bonne chose pour moi :thumbup
La 1ère référence (6428749) correspond bien à ce que je cherchais, je pense que je vais partir sur ça, au pire pour 10€ je risque pas grand chose.
Encore un gros merci :bien
« Réponse #3 le: 03 avril 2013 à 13:10:49 »
Voila, glace de retro commandée, reçu et ... montée :woohoo
Il s'agit de celle du lien ci-dessous, de marque Van Wezel proche des 10€
Pour tout dire ce n'est pas exactement comme celui de l'origine mais c'est très proche. Le montage se fait sans problème même si la forme des ergots n'est pas tout à fait identique, ça se clipse sans problème. Le dégivrage fonctionne correctement même s'il semble moins efficace dans les extrémités.
Au niveau finition on voit peu la différence, le plastique noir sur lequel est collée la glace est juste un peu plus visible, mais une fois en place on ne voit pas la diférence.
