01 novembre 2026 à 20:29:15
Auteur Sujet: [Meriva A] chauffage habitacle meriva  (Lu 14956 fois)
Hors ligne maudavid
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/12/2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 ch
  • Véhicule: zafira cosmon pack
« le: 01 mars 2013 à 18:11:00 »
j'ai chercher un peu partout sur le forum et vu des messages intérressant mais qui ne répondent pas a toute ma problématique.
Je n'ai pas de chauffage dans l'habitacle mais la climatisation (le froid) fonctionne parfaitement.
Pas de fuite de liquide de refroidissement .
Au niveau du radiateur de chauffage: les 2 durites sont chaudes
Je pense que c'est le volet chaud /froid : d'après d'autre Topic
Mais ou est-il ?
Surement derriere la boite a gant mais je vois bien le ventilo, un gros clapet dessus qui s'ouvre et se ferme quand je met le contact mais c'est tout.
En vous remerciant
Re : chauffage habitacle meriva
« Réponse #1 le: 01 mars 2013 à 19:00:21 »
problème sur meriva  :reflexion tu as un zaf B aussi?
« Réponse #2 le: 01 mars 2013 à 19:41:34 »
Salut !
@ maudavid fait moi savoir quel véhicule est concerné  :jap  ...
Hors ligne maudavid
« Réponse #3 le: 01 mars 2013 à 19:45:34 »
Oui j'ai zafira B 1.9 cdti 120 ch mais egalement un meriva A  essence de 2003.
La c'est le MERIVA qui est concerné.
Suite au succes de l'alternateur du zafira je me lance dans le probleme de chauffage du meriva.
Re : [Meriva A] chauffage habitacle meriva
« Réponse #4 le: 01 mars 2013 à 19:53:27 »
Hors ligne maudavid
« Réponse #5 le: 01 mars 2013 à 19:58:03 »
Merci mais je ne vois pas les volets dans la description .
Je suis en train de tester toute la partie electrique mais pour l'instant rien d'anormale.
Les commandes sont correctes .
Je pense vraiment a un problème mécanique de volet entre la liaison froide et la liaison chaude.
Surtout que si je mets en low et au plus fort: c'est froid et puissant débit.
Mais si je mets en hight et au plus fort : c'est froid et peu de débit.
Hors ligne maudavid
« Réponse #6 le: 01 mars 2013 à 20:03:07 »
Avec la description de Fantome peut etre le 23X.
Hors ligne maudavid
« Réponse #7 le: 01 mars 2013 à 20:11:08 »
mais je ne le vois pas dans mon meriva.
Hors ligne roro2445
  • Motorisation: 1.7 cdti 125
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 01 mai 2015 à 18:56:18 »
J'ai le meme probleme que toit depuis 4 mois environs mai mai volets on ete changer et sa fait pareil .
A tu résolu ton problème?
roule en Opel tu verra la vie est plus belle
Hors ligne fabienmeriva
  • Motorisation: DIESEL
  • Véhicule: OPEL MERIVA COSMO 1,7 DTI
« Réponse #9 le: 07 octobre 2019 à 09:46:20 »
Même disgnostic à savoir (OPEL MERIVA COSMO 1.7 CDTI de 2007) :
-Liquide de refroidissement OK
-En manuel : Air chaud pendant quelques seconde puis plus de "débit"
-En manuel : Air froid tout fonctionne
Je lis sur les forum "volets" ou "bouché" mais impossible de trouver une image ou un tuto expliquant où se trouve ces "volets" et comment "déboucher".
Bref si quelqu'un à ça sous la main.
Merci beaucoup !
