31 octobre 2026 à 18:09:38
Auteur Sujet: [Autoradio] Comment déposer l'autoradio  (Lu 15594 fois)
Hors ligne merzool
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/12/05
  • Motorisation: 1,9 CDTI 100cv
  • Véhicule: ZAFIRA B Enjoy Pack
« le: 01 mars 2013 à 10:01:01 »
Hier soir j'ai voulu déposer mon autoradio d'origine et j'ai donc insérer un crochet en U de chaque côté (fabriqués avec un cintre en métal) mais rien ne vient... est ce qu'il y a des vis à retirer avant dans les 4 trous que l'on voit en façade?
Merci :bye
Merzool
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
Re : [Autoradio] Comment déposer l'autoradio
« Réponse #1 le: 01 mars 2013 à 10:52:19 »
Non, juste mettre (enfoncer de 4cm +/-) des tiges dans le 4 trous qui rétractent les griffes métal dans la cage pour "débloquer" celui ci. Perso, je l'ai fait avec 4 clous de 3,5mm de diamètre (pour 80mm de longueur) en protegeant la partie qui allait appuyer sur la façade avec un peu de scotch de peintre.
Par contre, pour bien faire, je pense qu'il est indispensable d'enlever la boîte à gants (comme si tu voulais changer ton filtre à pollen) pour pouvoir pousser la poste par derrière avec la main, sinon ce sera trop dur à sortir car le poste est bien "ajusté" dans sa cage métallique.
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 01 mars 2013 à 11:42:20 »
J'avais utilisé des petit tournevis , puis j'avais acheté l'outil spécifique pour 2€ livré :bah
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #3 le: 01 mars 2013 à 13:06:36 »
Avec 4 petits tournevis ça va tout seul sans forcer
Live free or die
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #4 le: 01 mars 2013 à 13:09:25 »
salut
avec le cintre en metal tu devrai y arriver, c'est ce que j'utilise également, parfois un peu dure a sortir  :jap
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #5 le: 01 mars 2013 à 13:39:55 »
Vu toutes les réponses, on pourrait presque croire que c'est un passe-temps de sortir le poste!  :tooth
Hors ligne merzool
« Réponse #6 le: 01 mars 2013 à 13:56:37 »
baboun509, merci pour tous ces conseils. tu l'avais acheté ou l'outil spécifique? pour ma clio 3 j'ai utilisé les mêmes tiges sans pb mais pour le Zafira ça sort pas du tout... je vais essayé ce w.e avec des petits tournevis...
Merzool
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 01 mars 2013 à 13:59:30 »
Hors ligne merzool
« Réponse #8 le: 01 mars 2013 à 14:04:33 »
ok un grand merci. je vais en commander car ça sert toujours et vu le prix....
Merzool
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 01 mars 2013 à 15:13:11 »
Verifie bien l'entraxe sur la description du produit il te faut un 93mm  :icon_wink
« Réponse #10 le: 01 mars 2013 à 16:51:59 »
J'ai toujours utilisé des tournevis ou des clous et jamais eu de souci....
Sur le Zaf, il faut forcer un peu, c'est vrai, donc je pose une bande de scotch de peindre sur la façade (en plus, je suis en piano laqué noir...)
Ne pas hésiter à bien pousser vers les extérieurs si on utilise pas les crochets spécifiques, en effet, l'outil spécial possède des cran en bout de pointe pour s'accrocher au poste, un tournevis ouo un clou n'en possédant pas, il faut le bloquer dans sa sortie.
Hors ligne heatman124
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: opel zafira B cosmo pack 7 places
« Réponse #11 le: 26 novembre 2023 à 08:29:58 »
bonjour qui aurait une solution pour retirer l'auto radio d'origine CD30, ce dernier refuse de sortir avec les extracteurs opel, j'ai essayé avec des clous idem, la je désespère  merci
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #12 le: 26 novembre 2023 à 08:42:56 »
Je n'ai plus le Zaf B depuis longtemps, mais je me souviens que la 1ere fois j'avais dû pousser par l'arrière (en plus des tiges) pour vraiment le faire coulisser sur les premiers millimètres...  :bah
« Réponse #13 le: 26 novembre 2023 à 10:11:23 »
j'ai démonter la boite a gants, j'ai poussé dessus comme je pouvais avec la main car il y a peut de place pour la glisser mais il ne bouge pas  "grrrrr"
