01 novembre 2026 à 04:00:49
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 CDTI 100] Fuite liquide de refroidissement  (Lu 11552 fois)
Hors ligne nicosmo
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2005
  • Motorisation: 1.7 cdti 100
  • Véhicule: astra H
« le: 25 février 2013 à 17:45:02 »
Salut a tous,
J ai un souci de liquide de refroidissement,en fait une fois tous les 2 a 3 semaines j'ai le message niveau réfrigérant bas et donc je rempli et ainsi de suite.
En aout dernier en arrivant en vacances,une durite explosé et donc direction garage etc et puis voila rien de particulier ensuite et depuis 4 mois voila...ça ne fait que ça
Est-ce quelqu'un a une technique maison pour déceler la fuite svp
Quand on voit ce qu'on voit, que l'on entend ce qu'on entend et que l'on sait ce que qu'on sait, on a raison de penser ce qu'on pense.
Re : fuite liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 25 février 2013 à 17:49:05 »
pas de mayo au niveau du bouchon de remplissage huile sur le moteur, comment est ton niveau d'huile et couleur du liquide dans le bocal LDR?
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
Re : [Astra H 1.7 CDTI 100] Fuite liquide de refroidissement
« Réponse #2 le: 25 février 2013 à 17:58:35 »
non pas de mayo, l'huile normale et le liquide est jaune(universel)que le garagiste m'avait remis
« Réponse #3 le: 25 février 2013 à 17:59:31 »
rien au sol, pas de flaque, pas de durite humide :reflexion
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #4 le: 25 février 2013 à 18:03:38 »
Par ce temps j ai du mal a voir au sol car ici c'est neige ou pluie, rien d autre  :alcoholic
sinon rien d’apparent c'est pour ça que je cherche comment déceler une fuite
« Réponse #5 le: 25 février 2013 à 18:12:55 »
si pas huile dans LDR
ou LDR dans l'huile
de trace de LDR sur le moteur
le LDR doit bien aller quelque part
pas de fumer suspecte à l'echappement ?
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #6 le: 25 février 2013 à 18:14:23 »
non ça fume normal.
mais ça doit couler quelque part c'est juste que je vois pas terrible!
« Réponse #7 le: 25 février 2013 à 18:25:08 »
la voiture te dis d'en remettre mais le niveau visuel est comment dans le bocal?
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #8 le: 25 février 2013 à 18:28:36 »
1 cm +/- en dessous du trait
« Réponse #9 le: 25 février 2013 à 18:33:48 »
ah oui quand même, et tu en remets toute les semaines? un petit tour chez opel, car le liquide doit bien aller quelque part, inspecte tes durites de LDR à la recherche d'eau si toutes sèche a moins que le LDR pisse directe dans un cylindre, au quel cas joint culasse HS, va chez opel mettre le circuit de refroidissement sous pression pour voir où est la fuite  :bah
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #10 le: 25 février 2013 à 18:36:52 »
ok merci  :coucou
