07 novembre 2026 à 17:36:36
Auteur Sujet: Vidange et réinitialisation  (Lu 3513 fois)
Hors ligne Chris.G
  • Motorisation: 130 CDTI Ecoflex
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer
« le: 24 février 2013 à 19:13:30 »
Salut à tous,
je dois réaliser ma vidange (56000 kms).
je voudrais savoir quelles sont les choses à faire ?
je voudrais savoir la complexité de la chose sur Insignia Sport Tourer 130 Ecoflex.
est ce que le filtre à huile est accessible ?
quelle huile mettre ?
et surtout comment fait on pour réinitialiser le compteur ?
Merci pour vos réponses
Re : Vidange et réinitialisation
« Réponse #1 le: 25 février 2013 à 12:38:59 »
 Dans un premier temps, tu es proche de la révision de 60000 km (révision majeur)
Cela dis le fitre à huile est accésible par dessous (levage voiture bien la caler chandelle ou pont voir fosse), attention fragile.
pour te donner une idée regarde là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7888.0.html
chose à faire
contrôle visuel de niveau (reffroidissement, lique de frein)
remplacement des fitres (carburant, à air, habitacle)
contrôle visuel des organes (freins AV et AR, suspensions AV et AR, courroie accesoire
purge liquide de frein
contrôle clim
par contre tu ne pourra pas faire:
contrôle MAJ de l'électronique, si il y a.
un diag approfondie de titine (pour les éventuels disfonctionnement)
pour la remise à zéro du compteur intervalle, pas dis que la manip ou touche "SET" plus contact
pédale de frein enfoncé + remise à zéro compteur journalier et contact , fonctionne pour toi, donc opel
si tu tiens à ta garanti constructeur, va faire une révision chez opel (du moins contacte les pour leurs dire que tu es 52000 km et si tu dois attendre 60000 km, pour venir les voir)
