03 novembre 2026 à 23:17:36
Auteur Sujet: [Bruit anormal] bruit introuvable ?  (Lu 5441 fois)
Hors ligne jb59
  • Date de 1ère mise en circulation: mars 2005
  • Motorisation: 2.0 dti 100ch
  • Véhicule: zafira fashion
« le: 20 février 2013 à 09:01:20 »
Bonjour à tous :coucou
Je jete une bouteille à la mer !
j'ai un bruit et je n'arrive a en trouver l'origine :ranting
Voilà quand on accelère ou l'on décelere, j'entend un petit  bruit similaire à celui d'une fermeture centralisé des portieres mais en bcp moin fort!
je n'arrive pas a déterminé si le bruit viens de dessous le siege passage, du tableau de bord ou de la porte passager??? :reflexion
quelqu'un a t il déjà eut le tour? au cas ou...
sinon je continue les recherches des que possible et je vous informe, mais que c'est agacant :mur
Re : bruit introuvable ?
« Réponse #1 le: 20 février 2013 à 09:32:25 »
t'as controlé que tu n'as rien qui se promene dans le petit coffre metalique ou il y a le cric..  comme tout est en metal la dedans et liér a la caisse ca resonne devant et on entends pas que ca vient de derriere..
sinon une prise d'airbag qui se balade sous le siege..
un objet libre dans les vide poche des portieres
une piece dans le cendrier..
 :bah
Hors ligne Slygnum
« Réponse #2 le: 20 février 2013 à 09:34:32 »
Un plomb a pincer qui est desserti et qui se ballade sur la jante peut être ?
Je dis ça car déjà vu sur une clio
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne Me Potter
  • Motorisation: 2 litre
  • Véhicule: Zafira élégance
« Réponse #3 le: 20 février 2013 à 09:50:14 »
C'est une  pièce que ce balade  dans ta voiture
Moi je suis du même  avis que Jobo173
Hors ligne jb59
« Réponse #4 le: 20 février 2013 à 13:05:45 »
Je pense aussi a quelque chose qui se balade.
Je vais mettre madame au volant et moi en mode reniflard pour trouver d'ou cela peut venir, à 4 pattes s'il le faut je vous informe bien sur dés que j'ai trouvé...
en attendant si vous avez d'autres idées...
merci :biere
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : bruit introuvable ?
« Réponse #5 le: 20 février 2013 à 13:16:54 »
merci :biere
t'as pas peur toi  :icon_mrgreen
l’écrou antiviole qui se balade dans la boite a moufles?  :icon_mrgreen
« Réponse #6 le: 20 février 2013 à 16:19:44 »
un chat coincé dans la distri
un rat dans l'airbag
un esquimo dans le turbo
t'as pas roulé sur une vieille recemment? des fois le dentier vient se coller entre l'echappement et l'isolant..   :icon_mrgreen
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #7 le: 20 février 2013 à 16:55:11 »
 :dents
Live free or die
Hors ligne notes
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 1999
  • Motorisation: 1.6 16v essence
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #8 le: 21 février 2013 à 02:28:27 »
Pour ma part, ce fut le connecteur du GPS qui cognait sur la glissière du siège passager.
Regarde bien, un truc s'est peut être glissé sous le vide poche accroché au siège et reste coincé entre la glissière du siège et la garniture le plastique du seuil, et cogne au fil des mouvements de la voiture.
Accepter la situation est la première étape vers la solution...
Hors ligne jb59
« Réponse #9 le: 21 février 2013 à 09:14:29 »
merci note, je vais regarder de ce coté là dés que possible. :biere
car entre les amortisseurs qui craquent sur les dos d'ane! a faire
le pot qui claque sur la tole antichaleur qui ne tiens plus! ok reglé
le pneu arriere gauche usé en facette qui fait un bruit de roulement! ok reglé
et ce bruit dans l'habitacle! a faire
 ca fait bcp quand même pour une seule voiture coté bruit, si j'avais acheté une caléche qui circule sur des pavés c'etait pareil! :blegle
bref, je regle les choses une a une.
encore merci
Hors ligne ticoca
  • Date de 1ère mise en circulation: juil 2005
  • Motorisation: 2.2 essence
  • Véhicule: zafira design edition
« Réponse #10 le: 08 mars 2013 à 22:12:56 »
J'ai un il y a peu de temps, le cas du boulon qui sert à serrer la roue de secours.
A chaque dos d'âne ou sur chaussée déformée, le panier de la roue de secours bougeait, et un bruit désagréable se faisait entendre à l'arrière.
Avec le temps ce boulon s'est désséré je pense.  :icon_confused
Astra F 1997 1.4 16v Ess / 140000 kms
Zafira Design Edition 2005 2.2 16v Essence / 60000 kms
tts options sauf GPS et cuir
Hors ligne jb59
Re : [Bruit anormal] bruit introuvable ?
« Réponse #11 le: 15 mars 2013 à 10:08:35 »
Me revoici !
apparament le bruit vient des portes, on dirait que cela vient des serrures? :reflexion
est ce possible? :bah
Quelqu'un a t-il déjà rencontré le problème?
merci d'avance de votre aide :bien
c'est le seule bruit que je n'ai pas encore fait disparaitre et la je séche.(rien trouvé sur le forum ni le net).
