23 octobre 2026 à 17:01:55
Auteur Sujet: [Filtre habitacle] Ya t'il un oeuf pourri dans l'astra???????  (Lu 6134 fois)
Hors ligne astra136
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/12/2001
  • Motorisation: 2.0L 136CH
  • Véhicule: OPEL ASTRA
« le: 20 février 2013 à 05:40:28 »
J'ai une astra G 2L 136ch et defois sa sens comme une odeur d'oeuf dans l'habitacle qui doit remonter par la ventilation je suppose.
Ce que j'en pense, j'ai l'impression que c'es soit la sonde lambda qui merde par moment ou l'alumage?
Je vous laisse libre le choix de mettre vos commentaire.
Bonne journe a tous
Re : [Filtre habitacle] Ya t'il un oeuf pourri dans l'astra???????
« Réponse #1 le: 20 février 2013 à 07:46:54 »
avant de dire que cela vient de l'échappement,ce qui est possible, regarde  l'état de ton filtre habitacle.
Hors ligne Swagg
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/09
  • Motorisation: Gtc opt. Sport
  • Véhicule: Opel Astra
« Réponse #2 le: 20 février 2013 à 08:58:05 »
Un oeuf mdr ....
As tu cotroler tes filtres ?
Concours photo " Votre voiture enfantine du 21/02/2013 au 08/03/2013" Lancez vous !! ;)
« Réponse #3 le: 20 février 2013 à 12:35:52 »
C'est la batterie.
Hors ligne astra136
« Réponse #4 le: 20 février 2013 à 14:38:25 »
bonjour,
merci de vos reponse, je vais regarder l'etat du filtre a air mai par contre je ne vois pas pourquoi la batterie????
bonne aprem
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #5 le: 20 février 2013 à 14:40:52 »
Moi je pense à la clim, il faudrait la nettoyer avec un produit spécial
Live free or die
Hors ligne astra136
« Réponse #6 le: 20 février 2013 à 15:27:45 »
pour le moment la clim ne fonctionne pas je pense qui na pas assez de gaz dedans.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #7 le: 20 février 2013 à 16:14:58 »
Pas le filtre à air.
Il faut vérifier le filtre habitacle.
Hors ligne astra136
« Réponse #8 le: 21 février 2013 à 04:31:02 »
Il se situe ou sur l'astra le filtre habitacle?
« Réponse #9 le: 21 février 2013 à 06:58:19 »
le filtre habitacle se situe, derrière la  boite à gants, il faut la démonter.
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #10 le: 21 février 2013 à 22:01:16 »
Pour atteindre le filtre , cela doit etre similaire au Zaf  :bah
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,17236.0.html
Hors ligne cyrille28240
« Réponse #11 le: 22 février 2013 à 03:01:49 »
Salut,pourquoi un rongeur mort qui se décompose pres d'un des filtre,c'est pas impossible :reflexion
Hors ligne astra136
« Réponse #12 le: 22 février 2013 à 07:40:03 »
Je pense pas qui doit avoir un cadavre j'esper lool.
Car sa le fait quand le moteur et chaud et quand je suis a l'arret sa sens mai pas tout le temps donc je vais regarder des que possible.
Hors ligne astra136
« Réponse #13 le: 22 février 2013 à 07:42:13 »
Et je sens que sa va etre delicat encore a enlever cette boite a gant car j'ai l'impression que sa doit etre sensible cette chose lool
« Réponse #14 le: 22 février 2013 à 07:52:51 »
non ca va, juste de mémoire 4 vis et elle vient
Hors ligne astra136
« Réponse #15 le: 22 février 2013 à 09:02:39 »
Je regarderai et je te dirai si tu a la memoire qu'va bien ou nan lool :eekout
Hors ligne Swagg
« Réponse #16 le: 26 février 2013 à 22:20:51 »
fastoche de retiré la boite a gant . si une fille vous le dis ...
 et donc ? Rongeur ? piti oiseau dépouiller ?
