22 octobre 2026 à 22:25:19
Auteur Sujet: Télécommande sur clef de contact HS  (Lu 5373 fois)
Hors ligne chgrand62
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/09/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 125 16V
  • Véhicule: VECTRA GTS Elégance
« le: 18 février 2013 à 19:27:48 »
Bonsoir à tous,
Je possède une vectra élégance gts 2,2 L. de 2003, et rencontre un souci avec la télécommande sur clef de contact pour ouvrir ou fermer les portes.
Le problème ne vient pas de la pile, car l'ouverture porte et l'ouverture coffre fonctionnent.
Seul la fermeture porte ne fonctionne pas.
J'ai donc ouvert la clef et constaté que le contact fermeture est grippé, même avec du contactol (spécial circuit imprimé) impossible de dégripper.
Si l'un d'entre vous a rencontré le même problème, a t-il pu se procurer le circuit imprimé seul, sans devoir remplacer la clef complète?
Si oui quel est le site ou fournisseur pour se procurer cette pièce.
Dans l'attente bonne soirée
Amicalement.
Re : Télécommande sur clef de contact HS
« Réponse #1 le: 18 février 2013 à 19:38:10 »
L'ergo sous le caoutchouc vient bien en contact ?
« Réponse #2 le: 18 février 2013 à 19:54:34 »
non plus de contact
« Réponse #3 le: 18 février 2013 à 20:13:29 »
Donc c'est le boîtier qui est mort je pense.
Balance une photo
« Réponse #4 le: 18 février 2013 à 21:00:44 »
impossible d'envoyer les photos, le site refuse
« Réponse #5 le: 18 février 2013 à 21:26:43 »
Il ne faut pas qu'elle dépasse 2Mo et en taille je te conseille 900/600
Re : Re : Télécommande sur clef de contact HS
« Réponse #6 le: 18 février 2013 à 21:36:15 »
800x600  :icon_wink
« Réponse #7 le: 18 février 2013 à 21:41:30 »
Effectivement  :jap
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #8 le: 18 février 2013 à 21:49:15 »
Le circuit n'est pas en cause seul le switch déconne   :icon_wink
Si tel est le cas tu peux trouver celui ci sur ebay :   switch key opel
« Réponse #9 le: 18 février 2013 à 21:54:46 »
Ahhhh voilà, le switch !!! Je trouvais plus le nom ! Merci Baboun  :bien
« Réponse #10 le: 18 février 2013 à 21:58:50 »
Merci à tous, je vais en un premier temps comme tu le suggères aller voir sur e-baye pour le switch key opel.
Mais toutefois si vous connaissez un site ou fournisseur pour l'ensemble circuit imprimé, je suis preneur.
Bonne soiré à tous et à plus
Amicalement.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #11 le: 18 février 2013 à 22:02:55 »
Fais un test avec un bout de fil  , voir si cela vient bien du switch   :bah
Je ne suis pas sur que tu trouves un circuit imprimé , de plus tu devras récupérer le transpondeur sur l'ancienne cles si tu ne veux pas la faire reprogrammer   :whistling
« Réponse #12 le: 18 février 2013 à 22:04:59 »
Je suis le seul a pas voir les photos dans son message ?!?  :reflexion
« Réponse #13 le: 18 février 2013 à 22:12:27 »
non ce sont des Fichier PHP,faut qu il les change AU FORMAT JPEG  :bah
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #14 le: 18 février 2013 à 22:12:50 »
 :bah je vois les photos
« Réponse #15 le: 18 février 2013 à 22:41:00 »
C'est bon j'ai testé avec un fil et cela s'avère positif, c'est bien les switchs qui sont défectueux.
J'ai commandé sur e-bay comme vous me l'avez suggéré.
En réalité assez simple à remplacer 2 soudures par switch.
Encore merci les gars pour votre aide c'est sympa à plus
Amicalement
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #16 le: 19 février 2013 à 06:29:06 »
Mets tes photos en suivant cette manipulation "simple" comme ça tous le monde aura accès à tes photos afin de pouvoir t'aider. Tu as un petit logiciel à la fin du 1er message de permettant de diminuer la taille de tes photos .
>>>Mettre des photos su le forum<<<
