08 novembre 2026 à 21:46:22
Auteur Sujet: [Astra 1.7 dti 16v] voyant electronique  (Lu 7555 fois)
Hors ligne millouse
« le: 20 décembre 2006 à 09:53:50 »
Salut à tous
Voilà mon problème, mon débimètre étant Hs le temps d'en acheter un j'ai décidé de le débrancher le voyant s'allume en continu, normal puisque le débimètre n'est plus connecté!
Je décide aussi après une visite sur www.opel-vectra .com de nettoyer ma vanne EGR qui était vraiment crade, je la remonte pas de soucis!
Je change mon débimètre et le branche lorsque je démarre ma voiture surprise mon voyant d'electronique reste allumé en continu et impossible de le faire éteindre!!
Avez vous des réponses à me donner, parce que ça me gonfle de devoir faire comme beaucoup de monde payer pour rien!
Merci d'avance
astra 1.7 dti 16v 2001
Hors ligne millouse
Re : voyant elctronique
« Réponse #1 le: 21 décembre 2006 à 22:48:41 »
Personne ne peu m'aider???
Hors ligne congolais
« Réponse #2 le: 30 janvier 2007 à 14:23:41 »
as tu monté le debitmetre dans le bon sens.regarde l'etat du filtre a air.si pb persiste pas le choix il faut la faire interroge chez opel. bon courage a+
Hors ligne millouse
« Réponse #3 le: 30 janvier 2007 à 20:33:22 »
oui le débimetre est dans le bon sens le filtre et nickel, et au diagnostique perso avec mon tech2 erreur p0335 si je me trompe pas ( capteur de position de villebrequin)
Hors ligne néos
« Réponse #4 le: 31 janvier 2007 à 06:37:18 »
Ben la pas de gros probléme pour le diag il faut remplacer le capteur de vilo c'est tout
Hors ligne millouse
« Réponse #5 le: 31 janvier 2007 à 20:32:42 »
je dois le faire samedi, et vous direz si le problème est résolu
Hors ligne millouse
« Réponse #6 le: 08 février 2007 à 13:23:17 »
Suite au changement du neiman  car usé (un truc bien chiant à faire lorsque on ne connais pas le truc pour démonter) et le capteur de vilo le voyant n'est plus allumé donc l'apareil est fiable pour les diagnostics!
