04 novembre 2026 à 05:09:36
Auteur Sujet: [Admission] Perte de puissance zafira di  (Lu 10852 fois)
Hors ligne bilou62
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2000
  • Motorisation: 2litre di
  • Véhicule: zafira
« le: 17 février 2013 à 12:44:52 »
bonjour voila j'ai un probleme avec ma zafira des que j'accelere un peu fort j'ai le voyant qui ressemble a un moteur qui s'allume et je passe en mode dègrader aucune puissance maxi 40 en cote et 70 sur plat je les passer a la valise verdict pompe a injection defaillante j'ai telephoner a des personnes qui repare la parti electronique des pompes qui me dise que sa ne pas etre la pompe car la voiture roule et ne fume pas j'ai changer les tuyau retour de gazoil avec les T le filtre a gazoil  j'ai debrancher la vanne EGR et boucher le tuyau pour voir si c'est la vanne c'etais pa sa ,volet de turbulance nettoyès ,j'ai aussi un electrovane qui fais du bruit d'apres opel perte d'air entre l'electrovane et l'autre extrèmitè j'ai donc changer les petits tuyau des 3 electrovanes toujours pareil j'avoue que la je suis perdu on me disaussi que sa pourrais provenir du pot catalytique qui serais encrasser et ne laisse pas passer les gaz j'attends vos avis merci beaucoup
Re : [Admission] Perte de puissance zafira di
« Réponse #1 le: 17 février 2013 à 12:52:09 »
lors du passage à la valise, on ne t'aurais pas donné les codes erreurs par hasard ?
Hors ligne bilou62
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 17 février 2013 à 12:53:56 »
bonjour code p1220
« Réponse #3 le: 17 février 2013 à 13:01:10 »
p1220 capteur de position de papillon des gaz 2 circuits
 contrôle le
Hors ligne bilou62
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 17 février 2013 à 13:11:37 »
sa se trouve ou exactement
« Réponse #5 le: 17 février 2013 à 13:44:24 »
Tu peux mettre une photo de ton moteur?
« Réponse #6 le: 17 février 2013 à 13:55:11 »
Peux-tu essayer de donner plus de lisibilité à tes messages. En l'occurrence le premier.
Plus d'espace surtout.
Cela peut freiner des personnes à te lire de voir des gros paquets comme ça   :bien
Hors ligne bilou62
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 17 février 2013 à 16:33:32 »
les photos ne passe pas je ne c'est pas comment sa se fait
« Réponse #8 le: 17 février 2013 à 16:34:21 »
Regarde la dessus
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7803.0.html
« Réponse #9 le: 17 février 2013 à 17:06:51 »
 Voici la photo  :jap
Hors ligne bilou62
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 17 février 2013 à 17:28:38 »
ou peux se trouver le capteur de position des gaz 2 circuit merci
« Réponse #11 le: 17 février 2013 à 17:31:42 »
je vais paraitre chiant mais la même, sans le cache marqué ecotec oups
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« Réponse #12 le: 17 février 2013 à 17:37:13 »
Petite difference mais la base est identique !
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
Hors ligne bilou62
  • Véhicule: zafira
« Réponse #13 le: 17 février 2013 à 17:38:39 »
je vais la faire j'arrive
« Réponse #14 le: 17 février 2013 à 17:42:28 »
regarde là c'est 2.2 on voit les volets si les tiens sont encrassés
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,17055.0.html
Hors ligne bilou62
  • Véhicule: zafira
« Réponse #15 le: 17 février 2013 à 18:00:09 »
tu parles des volets de turbulance ?
« Réponse #16 le: 17 février 2013 à 18:01:35 »
oui si super encrassé et regarde sur le collecteur il n'y a pas un capteur
Hors ligne bilou62
  • Véhicule: zafira
« Réponse #17 le: 17 février 2013 à 18:16:59 »
j"ai déjà nettoyer les volets de turbukance
« Réponse #18 le: 17 février 2013 à 18:19:40 »
Voila son moteur
« Réponse #19 le: 17 février 2013 à 18:24:08 »
vérifie les durite de dépression de l'actionneur des volet en partant de ma flèche vers l'électrovanne et ainsi de suite
vu le gras autour de l'EGR re regarde ton collecteur
Hors ligne bilou62
  • Véhicule: zafira
« Réponse #20 le: 17 février 2013 à 18:38:58 »
les tuyau on ètè changer sauf celui ou tu as mis la fleche
« Réponse #21 le: 17 février 2013 à 18:41:55 »
il faut contrôler le circuit de dépression de actionneur voir si un durite n'est pas HS, empêchant le bon fonctionnement des volets
Hors ligne bilou62
  • Véhicule: zafira
« Réponse #22 le: 17 février 2013 à 18:51:13 »
comment faire
« Réponse #23 le: 17 février 2013 à 18:53:00 »
tu suit les durites et tu contrôle l'état
Hors ligne bilou62
  • Véhicule: zafira
« Réponse #24 le: 17 février 2013 à 19:02:54 »
ok je vais le faire mardi car demain je boss après midi et je te tiens au courant
