02 novembre 2026 à 17:30:00
Auteur Sujet: [Corsa D 1.7 Cdti] Radar de recul  (Lu 8930 fois)
Hors ligne MontMont7-3
  • Date de 1ère mise en circulation: 20 Septembre 2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: OPEL CORSA D GSI
« le: 13 février 2013 à 15:13:05 »
Depuis plusieurs jour quand j'enclenche la marche arrière un "dong" sonne dans la voiture et le voyant des radars de recul reste allumé même quand je suis en marche avant. Les radars ne sonne plus à la vue d'un obstacle en marche arrière.
Hors ligne florent78740
  • Motorisation: 1.3 dtci
  • Véhicule: corsa d enjoy
Re : [Corsa D 1.7 Cdti] Radar de recul
« Réponse #1 le: 13 février 2013 à 17:09:37 »
vérifie tes fusibles...
« Réponse #2 le: 13 février 2013 à 17:39:31 »
d'accord je vais regarder sa....
« Réponse #3 le: 13 février 2013 à 17:55:45 »
Fusibles apparement bon. Ils sont bien tous vers la batterie?
« Réponse #4 le: 13 février 2013 à 18:00:22 »
Non il y en a dans l'habitacle. Côté conducteur, dans le dessous du volant si mes souvenirs sont bons.
« Réponse #5 le: 13 février 2013 à 18:20:04 »
je viens de regarder sa m'étonne que des fusibles soient sous le volant trop de plastiques à démonter...
« Réponse #6 le: 13 février 2013 à 20:26:56 »
Effectivement, ce n'est pas a cet endroit.
Regarde la : http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/17/579/1887/17908,17909,17910/
« Réponse #7 le: 13 février 2013 à 20:31:15 »
 as tu nettoyé tes capteur sur le pare choc?, car si ils sont sale, le système se met en sécurité, le dong et le voyant
« Réponse #8 le: 13 février 2013 à 20:33:37 »
De la a fonctionner même en marche avant, la saleté ne provoque pas ça quand même ?!?
« Réponse #9 le: 13 février 2013 à 20:37:51 »
si il y a le dong et le voyant qui s'allume, puis le voyant reste, cela me l'a fait 2 fois déjà en hiver juste la saleté dessus, c'est sensible ces bête la
« Réponse #10 le: 13 février 2013 à 20:38:46 »
Effectivement je suis surpris. Cela ne m'est jamais arrivé. Sur aucun de mes modéles
« Réponse #11 le: 13 février 2013 à 20:41:26 »
quand cela t'arrive, tu as l'air c.., surtout quand il suffit de passer le doigt sur chaque capteur et voir le système refonctionner  :marteau
« Réponse #12 le: 13 février 2013 à 20:43:48 »
 :dents
« Réponse #13 le: 13 février 2013 à 20:48:32 »
cela dit aussi, il peut avoir un capteur de HS mais là seul un diag le dira
« Réponse #14 le: 13 février 2013 à 21:10:57 »
tu as des fusibles dans l'abitacle à gauche en bas ou il y a le bouton pour allumer les feux , ça se déclipse , ensuite tu a des fusibles dans le coffre coté gauche il y à un cache à declipsé verifie les avant d'allez chez opel faire un diag...  :icon_wink
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #15 le: 13 février 2013 à 21:15:53 »
Si le voyant reste allumé et que le système fait du bruit c'est qu'il est alimenté ?
donc le fusible serait bon  :bah
« Réponse #16 le: 13 février 2013 à 21:21:06 »
pas systématiquement... :nanana
« Réponse #17 le: 13 février 2013 à 21:22:36 »
si le voyant reste allumé c'est qu'il doit y avoir un problème electrique quelques part...fusible , cable , capteurs de recul ....
« Réponse #18 le: 13 février 2013 à 22:35:20 »
Je vais regarder tous sa..... Merci..... Sinon direction opel pour le diag pas le choix.
