01 novembre 2026 à 04:37:40
Auteur Sujet: [Admission] Fuite air et bruit de vibrations après coupure moteur  (Lu 6836 fois)
Hors ligne mikl_30
    • Agence de création web Kioueb
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/02/1998
  • Motorisation: 2.5 TD 130
  • Véhicule: OMEGA
Voila, depuis quelques temps, j'ai remarqué que lorsque je coupais le moteur, j'avais souvent comme un petit bruit de fuite d'air comme par un coussin peteur (désolé pour l'image... :icon_mrgreen)
Donc j'ai ouvert le capos, et apparement, il y a de l'air, ou en tout cas, des vibrations au niveau du petit filtre sur la durite de mise à l'air de l'electrovanne EGR.
Mais je n'arrive pas à savoir si c'est l'électrovanne qui s'"amuse" ou si c'est de l'air qui fait tout vibrer.
Car au début c'est fort, et après une 15zaine de secondes, ça diminue petit à petit pour s'arrêter au bout de 5 secondes.
Savez vous si c'est normal ?
Ça peut venir du fait que j'ai bouché la durite qui devait arriver sur la vanne EGR ? (une petite vis qui passe tout juste dans la durite)
Merci d'avance !
--- Mickael ---
Hors ligne mikl_30
  • Véhicule: OMEGA
Re : [Admission] Fuite air et bruit de vibrations après coupure moteur
« Réponse #1 le: 27 février 2013 à 17:34:30 »
Petit up, personne ne sait ce que c'est ? ou si c'est normal ?
--- Mickael ---
« Réponse #2 le: 27 février 2013 à 20:46:52 »
Si personne ne te réponds c'est que le cas n'a pas encore été abordé.
As tu fait des recherches sur le net ?
« Réponse #3 le: 27 février 2013 à 21:52:05 »
change la vis et rends ca plus étanche, c'est peut être du au fait que l'air rentre dans le circuit de dépression quand la pompe à vide s'arrête (ou prise d'air ailleurs)
Hors ligne mikl_30
  • Véhicule: OMEGA
« Réponse #4 le: 21 mars 2013 à 23:21:23 »
Bon et bien j'ai bouché les deux petits tuyaux, (vis + colle), c'est bien étanche, mais ya toujours ce petit bruit... bah ça doit pas être grave ^^
--- Mickael ---
