03 novembre 2026 à 17:25:30
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 150Cv] Probleme  (Lu 3763 fois)
Hors ligne Jonathan31
  • Date de 1ère mise en circulation: Mai 2005
  • Véhicule: ASTRA
« le: 11 février 2013 à 17:49:04 »
Bonjour. Quand je conduis mon turbo se lance pas il se lance que a 3mille tour minute sur la rocade ou en ville. Je suis ales au garage i mont dit que cetait peut etre le debimetre d'air. Penser vous la meme chose que le garage? il etait pas sur lui.. Merci de vos reponse a tous. (Nouveau sur le forum) :icon_smile
Re : [Astra H 1.9 150Cv] Probleme
« Réponse #1 le: 11 février 2013 à 17:51:31 »
ils ont fais un relevé de codes ?
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #2 le: 11 février 2013 à 17:55:28 »
Je cest pas il la passer a la valise et les deux garage on rien trouver et sa fait chier si cest pas le debimetre dair paske sa coute 200euros cas meme  :lipsrealed Jsais pas quoi faire serieux.. A votre avis cest sa ?
« Réponse #3 le: 11 février 2013 à 17:56:56 »
regarde le lien plus haut, il y a la méthode pour voir si il y a des codes
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #4 le: 11 février 2013 à 17:59:16 »
desoler je connais pas trop mec.. :S Il et marquer ou se code dans ma voiture? je comprend pas lol  :icon_smile
« Réponse #5 le: 11 février 2013 à 18:00:18 »
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #6 le: 11 février 2013 à 18:05:05 »
Oki sa marche je vais regarder sa et je te tiens au courant demain ou dans la soiree si jamais merci encore a toi et bonne soiree  :blanc :icon_lol
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #7 le: 12 février 2013 à 19:53:41 »
Re FANTOME 91. Pas de code erreur sur ma voiture.. part contre de la fumé noire quand mon turbo se declanche a 3mille tours. Je cest pas quoi faire sa me soule !
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #8 le: 13 février 2013 à 13:41:51 »
Remplaces-tu, réguliérement, ton filtre à air ?
de plus, je pense que tu peux nettoyer facilement plusieurs petites choses sur ton 1.9 CDTI
- filtre à air ou du moins vérifier son état,
- capteur de pression d'admission,
- EGR et vanne des gaz (boitier papillon),
Vérifier, aussi, que la durite allant du turbo à l'admission ne soit pas trop pleine d'huile.
