22 octobre 2026 à 23:25:11
Auteur Sujet: [Suspension] claquements!!!!  (Lu 13839 fois)
Hors ligne paco
  • Motorisation: 2.2l dti
  • Véhicule: zafira Design edition
« le: 11 février 2013 à 10:48:46 »
sur mon zaf design 2,2dti de Décembre 2004, aujourd'hui presque 175000kms, lorsque je passe sur une portion de route déformée ou un trou, j'ai un claquement à l'avant droit de la voiture.
Mes rotules sont en bon état, mes biellettes de barre stabilisatrice ont été remplacée l'été dernier.
Je ne sais plus trop où chercher et des que les beaux jours vont revenir, rouler carreaux ouverts en devient pénible!!!!!!
Si quelqu'un à un ou des idées ou mieux la solution à mon problème.
Merci pour vos réponse.
 :bye
Zafira A 2,2l dti Design Édition!!!
attelage opel, barre de toit, siège sport, radar de recul, vitre ar sur-teinté opel, becquet + Kawasaki Z750 noire (2007) full équipement
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
Re : [Suspension] claquements!!!!
« Réponse #1 le: 11 février 2013 à 10:54:18 »
salut,
butée d'amortisseur ? regarde aussi si tu n'as pas un ressort cassé !
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
Hors ligne paco
« Réponse #2 le: 11 février 2013 à 11:03:56 »
Merci niju69003 pour ta réponse rapide.
A défaut de passer pour un ignorent!!!, on peut voir par le passage de roue sans démontage si le ressort est cassé??
Et pour la butée????
Encore merci
« Réponse #3 le: 11 février 2013 à 12:30:18 »
oui, en démontant la roue, on voit l'amortisseur, il se peut aussi que le ressort ait "bouger" et soit sorti de son logement inférieur (rare, mais possible).
Hors ligne paco
« Réponse #4 le: 11 février 2013 à 15:10:26 »
Merci FANTOME91.
Pour la butée d'amortisseur, comment vérifier et ou se trouve t-elle au juste??
Merci pour vos reponse
« Réponse #5 le: 11 février 2013 à 17:33:50 »
Merci FANTOME91.
Hors ligne paco
« Réponse #6 le: 11 février 2013 à 17:45:37 »
Merci niju69003,
mais comment savoir si c'est la butée d'amortisseur qui est en cause?????
Donc, si c'est bien cela, faut remplacer les pièces en remontant de 9 à 4???
Quel est la différences entre les pièces 5 et 6??
« Réponse #7 le: 11 février 2013 à 17:49:54 »
oui si les butées sont HS
différences entre 5 et 6 cela doit être suivant 5 pour astra et 6 pour zaf ou inversement
Hors ligne paco
« Réponse #8 le: 11 février 2013 à 17:56:49 »
Merci FANTOME91 pour le renseignement!
Dernière question, je pense!!!!, comment voir si se sont les butées qui sont H.S???
« Réponse #9 le: 11 février 2013 à 17:59:02 »
sans démonter, son état extérieur. En démontant l'amorto ca va ce voir. Mais il faut désassembler l'amortisseur (il faut les bons outils)
Hors ligne paco
« Réponse #10 le: 11 février 2013 à 18:04:05 »
Merci beaucoup pour tous ses renseignements, je vais voir à ça dés que possible
 :bye
« Réponse #11 le: 11 février 2013 à 19:07:05 »
au pire démonte ta roue et fais une photo de l'amortisseur
Hors ligne paco
« Réponse #12 le: 13 février 2013 à 07:46:41 »
OK FANTOME91,
je vois pour faire une photo dés qu'il fera un poil moins froid!!!!!
Merci pour toutes vos réponses.
Je vous tiendrais informés
 :bye
« Réponse #13 le: 13 février 2013 à 07:47:22 »
 :coucou ok
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #14 le: 13 février 2013 à 14:11:00 »
Un peu d'aide pour mettre tes photos  :icon_wink
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7803.0.html
Hors ligne Me Potter
  • Motorisation: 2 litre
  • Véhicule: Zafira élégance
« Réponse #15 le: 13 février 2013 à 15:02:16 »
Ça peu venir de la butée
Soulèves ta voiture avec un cric et essaie de bouger ton amortisseur
Moi j'ai déjà eu ce problème  avec  un autre véhicule c'est comme ça que j'ai vu le souci.
  http://www.oscaro.com/Catalog/Part/GetGallery?idArticle=1096581&show3d=True
« Réponse #16 le: 13 février 2013 à 20:17:34 »
Moi j' ai eu le problème  avec  une biellette. Je l'ai changé moi même et 6 mois après  aucun soucis ... problème règlé  :icon_wink
Hors ligne paco
« Réponse #17 le: 14 février 2013 à 09:30:39 »
Me Potter,
tu dis de soulever la voiture avec un cric et de bouger l'amortisseur!!!!
et donc si la butée est H.S, il va y avoir du jeu en bougeant??????
« Réponse #18 le: 14 février 2013 à 10:02:05 »
Paco
Oui   bien  sur ...
Tes biellettes sont un acier
Hors ligne paco
« Réponse #19 le: 14 février 2013 à 15:45:44 »
Non Me Potter, mes biellettes ne sont pas en acier et sont neuves!!!!!
Je les ai changées pensant que le bruit venait d'elles!!!!!
« Réponse #20 le: 14 février 2013 à 15:51:29 »
Le claquement  tu l' entends quand tu tournes ?
Hors ligne paco
« Réponse #21 le: 15 février 2013 à 09:51:35 »
non uniquement sur les imperfections de la route!! (trous, bosses etc...)
« Réponse #22 le: 15 février 2013 à 10:59:13 »
Pour  moi c'est biellette
C été la buttées  c claquement t entende rais  aussi quand tourne
Hors ligne paco
« Réponse #23 le: 18 février 2013 à 16:24:56 »
Bonjour, voici des photos de mon amortisseur et du ressort comme promis.
Merci pour votre aide et vos réponses
« Réponse #24 le: 18 février 2013 à 16:46:57 »
Que tu a essaie de bouge ton amortisseur  pour voire c été la buttée est HS
