29 octobre 2026 à 12:06:48
Auteur Sujet: [Circuit de Charge] alternateur/batterie perte de volt ??  (Lu 8922 fois)
Hors ligne axxel36
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/06/2003
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: zafira
« le: 11 février 2013 à 10:34:57 »
slt
je viens de faire  changer mon alternateur sur mon zaf,
le mecano me dis qu'entre l'alternateur et la batterie j'ai une perte de volt
sortie alternateur 13/14 volt
arrivé batterie 12.6 volt maxi
qui as une reponse ou une solution
Re : [Circuit de Charge] alternateur/batterie perte de volt ??
« Réponse #1 le: 11 février 2013 à 12:32:56 »
oui, vissiblement, il y a quelque chose qui pompe du jus.
« Réponse #2 le: 11 février 2013 à 12:37:12 »
Tu a des choses non d'origine ? Alarme, kit HID ou éclairage à Led ?
« Réponse #3 le: 11 février 2013 à 13:41:29 »
Une petite question, la tension a été prise aux bornes de l'alternateur, reprend la tension entre le plus de l'alternateur et la masse (-) en touchant ou le moteur ou la carrosserie.
« Réponse #4 le: 11 février 2013 à 13:48:43 »
La résistance interne d'une batterie peut révéler un début de défaillance de batterie.
Elle augmente en vieillissant.
Hors ligne axxel36
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 11 février 2013 à 17:46:15 »
slt
merci pour les reponses
-seule truc pas d'origine c'est l'autoradio mais le probleme existait avant que je je change
- oui la tension a été prise en direct de l'alternateur et une masse (carrosserie)
- et la batterie est neuve (1 mois)
alors d'ou cela vient  :reflexion   mystere  :huh1
solution trouvé dans l'immédiat  :59
a été de tiré un cable electrique entre l'alternateur et la masse de la batterie
et maintenant  :bien    14 volt arrive a la batterie lors de la charge
y a t il un  danger a faire cela  ????????????? :ange
cordialement
« Réponse #6 le: 11 février 2013 à 17:55:34 »
c'est donc un problème de masse, comment est la connexion à la masse du - de la batterie?
Hors ligne axxel36
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 11 février 2013 à 19:54:45 »
la cosse de la batterie negative
ellle est propre pas oxydé
« Réponse #8 le: 11 février 2013 à 19:55:33 »
non de l'autre côté, pas la cosse
Hors ligne axxel36
  • Véhicule: zafira
« Réponse #9 le: 11 février 2013 à 19:57:41 »
coté alternateur ???
« Réponse #10 le: 11 février 2013 à 20:00:13 »
non suit le fils - de ta batterie de mémoire le - est relié à la carrosserie
Hors ligne axxel36
  • Véhicule: zafira
« Réponse #11 le: 11 février 2013 à 20:11:40 »
j'avais pas compris
je viens d'aller voir (pas facile ,il fait nuit)
la seule cosse fixée a la carrosserie que je vois (situé au dessus du vasque d'expention)
elle est a premiere vu nickel
si non le faite d'avoir tiré un autre cable de masse de l'alternateur jusqu' a la batterie
y a t il un danger quelconque (electrique)
« Réponse #12 le: 11 février 2013 à 20:15:05 »
je trouve pas ça normal de ponter la masse de l'alternateur et comme ça tu as 14V à la batterie
« Réponse #13 le: 11 février 2013 à 20:16:20 »
une question c'est un professionnel qui a fais ton alternateur  :reflexion
Hors ligne axxel36
  • Véhicule: zafira
« Réponse #14 le: 11 février 2013 à 20:29:15 »
pour etre plus clair
le cable est tiré de la masse batterie jusqu'au boulon de fixation de l'alternateur
et je l'ai fait changé chez 'feu vert"
« Réponse #15 le: 11 février 2013 à 20:31:11 »
je trouve le procédé limite, faut que tu contrôle toi même que la masse de l'alternateur est bien mise
Hors ligne axxel36
  • Véhicule: zafira
« Réponse #16 le: 11 février 2013 à 20:37:35 »
je vais essayé
mais vu ou est situé l'alternateur cela va etre coton a verifié
cordialement
« Réponse #17 le: 12 février 2013 à 13:00:33 »
slt
cordialement
Pas bon le + pris directement sur l'alternateur :icon_mrgreenu plus prés de la batterie
L'alternateur a 3 bornes
le +, la masse et l'exitation, les connecteurs doivent  être propres et sans montage pirate  :icon_mrgreen
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #18 le: 13 février 2013 à 12:45:07 »
cable ou tresse de masse "résistive" ou HS  à remplacer ;)
Hors ligne axxel36
  • Véhicule: zafira
« Réponse #19 le: 15 février 2013 à 12:49:09 »
salut
pour vous dire
que c'est entre le boulon de fixation de l'alternateur et la borne negative de la batterie que la "nouvelle masse" a ete tiré
comme indiqué
 maintenant j'ai quasiment 14 volt de charge qui arrive a la batterie contre a peine 13 volt avant
cordialement
« Réponse #20 le: 15 février 2013 à 12:56:56 »
Cela reste pas normal quand même de tirer un fils du négatif alternateur au moins de la batterie.
Hors ligne axxel36
  • Véhicule: zafira
« Réponse #21 le: 15 février 2013 à 13:04:21 »
slt
je suis d'accord avec toi "c'est pas normal" :huh
mais pour l'instant cela a "resolu" mon probleme de charge
on ma dis que c'etait moins grave ,vu que ce n'est qu'une nouvelle masse qui a été rajouté
cordialement
Re : Re : [Circuit de Charge] alternateur/batterie perte de volt ??
« Réponse #22 le: 15 février 2013 à 13:27:09 »
slt
cordialement
Vu que la batterie est directement reliée à la masse ça revient au même :bah
Hors ligne axxel36
  • Véhicule: zafira
« Réponse #23 le: 15 février 2013 à 14:02:24 »
je sais pas quoi repondre  :icon_mrgreen
l'electricité auto et moi  ça fais 2   :ange
merci de vos réponse
