31 octobre 2026 à 21:06:03
Auteur Sujet: Opel movano 2.5CDTI 100cv/filtre à huile/revue technique  (Lu 13582 fois)
Hors ligne fario
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/08/08
  • Motorisation: 100CV
  • Véhicule: OPEL MOVANO FOURGON
« le: 10 février 2013 à 18:02:29 »
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et je m'aperçois qu'il est difficile sur internet de trouver un forum exclusivement destiner à opel, et je suis content d'avoir trouver le votre .
Depuis peu, je viens d'acquérir un opel movano et comme à chaque nouvelle voiture que j'achète , je fais la vidange , filtre à huile, filtre à air et filtre à gazoil; seulement j'ai un petit soucis car je ne trouve pas le filtre à huile sur le moteur (je me suis renseigner sur un renault master dont le moteur semblait identique mais ce n'est pas le cas); le filtre n'est pas apparent et j'ai bien trouvé un cylindre noire en dessous du moteur equipée d'une sorte de cloche mais impossible à ouvrir .
Je voulais savoir si quelqu'un pouvait me renseigner , à savoir où trouver le filtre et avec quelle clé pouvons nous le dévisser ? Si possible une photo si c'est possible.
Ma deuxième question concernait la revue technique du véhicule , si quelqu'un l'avait en sa possesion je suis preneur^^ :cheesy
Je vous remercie par avance pour vos réponses. Cordialement Fario
Re : Opel movano 2.5CDTI 100cv/filtre à huile/revue technique
« Réponse #1 le: 10 février 2013 à 18:19:06 »
cloche a dévisser
Hors ligne fario
« Réponse #2 le: 10 février 2013 à 19:58:42 »
bonsoir , merci pour avoir répondu si rapidemment; donc c'est bien çà je l'ai bien identifié mais quel outil dois-je utilisé??? car avec clé à molette ou pince multifonction ,rien à faire çà ne bouge pas, ni avec l'outil pour enlever les cartouche filtrante habituelle (avec sangle , désolée me souvient plus du nom)
« Réponse #3 le: 10 février 2013 à 20:48:32 »
as tu essayé avec un clés à douille (cela doit être du 32) mais attention, il faut dévisser doucement
Re : Re : Opel movano 2.5CDTI 100cv/filtre à huile/revue technique
« Réponse #4 le: 10 février 2013 à 20:57:04 »
 :up1 vraiment doucement et pas de coup net car le plastique pourrai casser  :bien
Hors ligne fario
« Réponse #5 le: 10 février 2013 à 21:10:12 »
ok merci je vais essayer çà demain , je vous remercie pour l'infos ; je vous tiens au courant . Cordialement
