05 juin 2024 à 13:12:36
Auteur Sujet: [1.9 de 2007] Code défaut inconnu B004A-00  (Lu 4098 fois)
Hors ligne kimo
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/03/2007
  • Motorisation: 1.9
  • Véhicule: zafiraB
« le: 08 février 2013 à 15:30:08 »
j'ai un code défaut présent mais l'opcom ne donne pas d'explication supplémentaire et même sur le net j'ai rien trouver   :icon_question
le code défaut est:  B004A-00 <unknown DTC>
Hors ligne kimo
  • Motorisation: 1.9
  • Véhicule: zafiraB
Re : [1.9 de 2007] Code défaut inconnu B004A-00
« Réponse #1 le: 20 février 2013 à 19:35:56 »
bonsoir
j'ai trouver une signification pour le code B004A-00, c'est :Défaut circuit de relais déverrouillage des portes dans la collision.
j'ai contrôler le verrouillage de la voiture  et effectivement j'ai une porte que se ferme pas  :icon_sad ( la porte arrière coté conducteur ).
le fusible est ok, pendant mes repos je vais contrôler les câbles et le moteur.
« Réponse #2 le: 21 février 2013 à 09:20:49 »
vérifie le câblage entre la porte et le montant.
En tout cas merci de nous avoir informé !
Tiens nous au jus  :bien :bien
Hors ligne kimo
  • Motorisation: 1.9
  • Véhicule: zafiraB
« Réponse #3 le: 24 février 2013 à 17:56:04 »
c'est normal Slygnum  :jap
mais avec ce temps pourri j'ai rien fait.
je vous tiendrai informé
Hors ligne kimo
  • Motorisation: 1.9
  • Véhicule: zafiraB
« Réponse #4 le: 02 mars 2013 à 14:20:51 »
bien vu Slygnum c'est bien  les câbles entre la porte et le montant, le câble blanc coupé en deux et deux autres un peu fatigué  :grrr
j'ai mis du scotche partout et la porte se ferme maintenant , par contre le code défaut est toujours présent.
« Réponse #5 le: 03 mars 2013 à 15:26:47 »
Le code défaut disparaitra tout seul avec le temps si le problème ne revient pas.  :icon_wink
