02 novembre 2026 à 16:24:31
Auteur Sujet: [Voyant orange] au demarrage probleme de voyant orange  (Lu 16394 fois)
Hors ligne pasc91200
  • Date de 1ère mise en circulation: decembre 2003
  • Motorisation: 2.2 l dti
  • Véhicule: design edition
« le: 06 février 2013 à 21:05:31 »
bonsoir au demarrage j'ai les trois voyant orange allumé avant de demarrer et es ce que tout les trois devrait resté allumé ?
et jai celui de gauche ki clignote une fraction de seconde mais apres le demarrage tout s eteint
Re : [Voyant orange] au demarrage probleme de voyant orange
« Réponse #1 le: 06 février 2013 à 21:17:05 »
codes erreurs en mémoire  :reflexion
regarde
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
« Réponse #2 le: 06 février 2013 à 21:21:40 »
car je viens de la recuperer de cher opel car j'ai fait une reviser complete plus les bougies changées et en repartant je tourne la clé du contact et la je constate que les trois voyant reste allumé je demande a la personne si c'est normal et il me dit oui c'est normal il doit s eteindre apres que le moteur tourne hors je viens de voir sur le bouquin que le voyant clé doit s eteindre avant
« Réponse #3 le: 06 février 2013 à 21:40:48 »
tu l'as fais où ta revision?
« Réponse #4 le: 06 février 2013 à 21:54:20 »
cher opel
« Réponse #5 le: 06 février 2013 à 22:08:10 »
les voyant s'allument au démarrage, puis lorsque le moteur tourne ils doivent s'éteindre, si ils restent allumé c'est qu'il y a un problème (tu est d'Athis Mons non, tu as été à celui sur la 7 )
« Réponse #6 le: 06 février 2013 à 22:17:24 »
non celui de sodra a draveil mais apres le demarrage tt s eteint mais avant le demarrage il devrait resté deux voyant allumé mais la les trois sont allumé
« Réponse #7 le: 06 février 2013 à 22:19:05 »
ils représentent quoi ces voyants?
« Réponse #8 le: 06 février 2013 à 22:20:21 »
les trois orange voyant moteur et voyant moteur clé plus un autre orange a gauche je sais plus le nom
« Réponse #9 le: 06 février 2013 à 22:23:46 »
tu connais l opel de la n7
« Réponse #10 le: 06 février 2013 à 22:26:19 »
je dirais rien, je veux pas dire du mal
« Réponse #11 le: 06 février 2013 à 22:28:37 »
donc sont pas top
et pr met voyant tu vois
« Réponse #12 le: 06 février 2013 à 22:29:36 »
ceux la
« Réponse #13 le: 06 février 2013 à 22:30:46 »
oui c bien cela
« Réponse #14 le: 06 février 2013 à 22:30:58 »
de toute façon vu que tu sorts de révision , retourne les voire
« Réponse #15 le: 06 février 2013 à 22:31:52 »
celui qui clignote c'est la voiture plus la clé
« Réponse #16 le: 06 février 2013 à 22:34:21 »
non c celui ki est a gauche mé c une fraction de seconde mé moi je pense que le voyant avec la clé doit s eteindre apres quelque seconde sans demarrer la voiture mé lui me dit que ca doit s eteindre apres le demarrage
« Réponse #17 le: 06 février 2013 à 22:44:38 »
de mémoire il s'éteint contact mis
« Réponse #18 le: 06 février 2013 à 22:51:42 »
je passerai demain matin cher opel faut qu il me passe la valise il doit y avoir un code defaut
« Réponse #19 le: 06 février 2013 à 22:53:46 »
tiens nous au jus
« Réponse #20 le: 06 février 2013 à 22:56:13 »
ok et merci de tes reponses
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #21 le: 07 février 2013 à 08:14:27 »
Bonjour... Le voyant avec la cle doit bien s'eteindre  quand le  contact est mis  et egalement moteur tournant.. Si il reste allumer contact mis et qu'il s'eteind lorsque le moteur tourne c'est que tu as un code d'enregistrer
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #22 le: 07 février 2013 à 18:15:59 »
Bonjour ;
Le seul garage Opel que je recommande en Essonne est celui de Sainte geneviève des bois ...
Après je ne les ais pas tous testés mais deux m'ont franchement déçu ....
Sinon voici la photo d'un tableau de bord d'un 2.2 dti de 2005 , juste contact mis et après 3s .
Bien sur sans code défaut en mémoire et tout vas bien ;)
« Réponse #23 le: 09 février 2013 à 07:28:11 »
bonjour donc j y suis retourné hier et m a assuré que c etait normal que les trois voyant s allume mais je trouve ca bizarre le gars de cher opel athis ma dit de pas m inquieter bon je suis reparti ca me saoule qu il fasse pas d effort pour repasser la voiture au diagnotic enfin ca doit pas etre trop grave car g pas de difference
« Réponse #24 le: 09 février 2013 à 07:34:29 »
je dois donc retourner voir un autre opel alor pour faire un diagnotic valise pour eliminer le code erreur
