Non c'est pas les memes, les developpements de boite sont pas les memes. par contre par exemple une boite de 2.2 est "montable sur un 2.0 l mais attention il y a une entretoise de plus sur la boite du 2.2 qui est necessaire pour le monter sur le moteur 2.0 donc si tu recuperes une boite de 2.2 verifie bien que tu as l'entretoise avec. il te faudra egalement changer l'embrayage par celui du 2.2 et également le volant moteur et les cardans
egalement a prendre en compte tu as surement sur ton 2.0 une tringlerie de boite de vitesse a cable et celle du 2.2 est a tringle il faudra donc aussi changer cela pour adapter la boite du 2.2.
je rappelle.. que ce changement de boite rendra ton vehicule non conforme au document de reception des mines puisque tu auras changé le developpement de la boite.
