07 novembre 2026 à 17:10:43
Auteur Sujet: [Autoradio] Autoradio qui ne fonctionne plus  (Lu 20363 fois)
Hors ligne FullTribal
  • Date de 1ère mise en circulation: Avril 2003
  • Véhicule: Opel Corsa Classe C
« le: 05 février 2013 à 20:17:47 »
Bonsoir à tous,
voila ma radio ne fonctionne plus sur mon Opel Corsa de 2003 classe C  :mur
Après plusieurs recherches, j'ai compris que c'était dû au fait que ma batterie c'était complètement déchargée, et donc ma radio à surement dû se mettre en fonction "antivol" mais voila, dans mes recherches j'ai vu que normalement le message "safe" s'affiche, alors que moi j'ai toujours la date et l'heure et peut importe sur quel bouton j'appuie ou combien de temps que je roule, le message ne s'affiche jamais ... Je ne sais donc pas si elle est vraiment sur l'antivol.
A savoir que si code il faut, eh ben, je ne l'ai pas ! A part l'avoir part Opel, ou puis-je le trouver ? L'ancien proprio m'a donner tous les documents, est-il écrit quelque part ?
Est-ce possible qu'un fusible ai grillé ?
Je pensais également à changer d'autoradio pour une radio avec USB, mais je ne m'y connais absolument pas en électrique/électronique.
A quoi dois-je faire attention ?
Je voudrais, si possible, ne pas dépasser 200€ pour le changement d'autoradio  :rolleyes
Merci de votre aide  :icon_wink
Re : Problème radio
« Réponse #1 le: 05 février 2013 à 20:49:03 »
sur la card pass
Re : Problème radio
« Réponse #2 le: 05 février 2013 à 23:19:53 »
 :coucou et  :welcome
Des autoradios tu en à la pelle.
Un autoradio correct pour un simple usage, faut laisser environ 120-130€.
C'est facile à installer.
Toutefois, pour ton budget, tu va dans un feu vert ou norauto tu prends un poste à 120€ et le montage ça doit être 50€ environ et tu sera tranquille.
Re : Problème radio
« Réponse #3 le: 05 février 2013 à 23:53:17 »
:coucou et  :welcome
Merci  :coucou
Oui c'est juste pour écouter la musique depuis USB sans devoir graver des cd en faite, je ne vais rien modifier car les basses sont déjà top  :thumbup
Ensuite, imaginons que j'achète un autoradio aux alentours de 130€, et que je vais dans un feuvert ou autre comme tu me le propose, ils font le nécessaire pour changer la face ou dois-je me l'a procurer ?
Pourrais-je toujours utiliser les commandes au volant ?
Et maintenant, si ma radio actuel a besoin du code, si je change d'autoradio devrais-je quand même avoir besoin du code ou pas ? (avec n'importe quel type d'autoradio ou dois-je regarder certaines caractéristiques pour pouvoir continuer à les utiliser ?)
EDIT: par exemple celui-ci http://www.vandenborre.be/fr/autoradio/jvc-kd-r431e#productdescription avec commandes au volant, c'est juste à cette fonctionnalité qu'il faut regarder pour que les commandes au volants restent "utiles " ?
Re : Problème radio
« Réponse #4 le: 06 février 2013 à 10:59:28 »
Dans ce genre de centre auto, ils installeront également l'interface pour les commandes au volant.
Ils s'occupent de tout.
Après plus il faut de pièce plus ça coûte.
Pour toi il te faut :
-autoradio
-interface de commande
-entretoise
Il faut quand même que l'autoradio soit compatible commande au volant.
Concernant le code, c'est lié à l'autoradio, pas au véhicule.
Re : Problème radio
« Réponse #5 le: 06 février 2013 à 11:14:25 »
Ok ok, mais moi, le plus prêt ce serait Auto5 (je suppose que c'est pareil que les garages précédemment cités), pour l'autoradio que je t'ai montrer, il y est indiquer (dans les caractéristiques " commandes au volant V " (coché)) donc je suppose que c'est compatible, ou dois-je quand même vérifier une autre caractéristique ?
En tout cas, merci.
Re : Problème radio
« Réponse #6 le: 06 février 2013 à 11:34:16 »
Non c'est compatible. Mais il faudra l'interface compatible Opel.
Ça se vend dans les centres auto.
Re : Problème radio
« Réponse #7 le: 06 février 2013 à 12:08:57 »
Ok ok, un grand merci  :icon_wink
Re : Problème radio
« Réponse #8 le: 06 février 2013 à 12:48:20 »
Pas de souci tiens nous au jus  :spoton
Re : Problème radio
« Réponse #9 le: 06 février 2013 à 15:14:11 »
Pas de soucis, mais cela ne sera surement pas pour tout de suite ...  :icon_cry
Mais je reviendrais donner des nouvelles  :spoton
Re : Problème radio
« Réponse #10 le: 06 février 2013 à 16:25:10 »
Ça roule ! N'hésite surtout pas si tu a un problème ! Le forum est là pour ça  :bien
Si tu le souhaite tu peux faire une petite présentation  :icon_wink
Re : Problème radio
« Réponse #11 le: 06 février 2013 à 17:16:13 »
C'est vrai ça !  :eek
J'avais encore une question, l'interface de commande, combien ça coute ?
Une centaine d'euro d'après mes recherches, c'est correct ?
Et imaginons que je ne prend pas l'interface de commande, il est facile de changer d'autoradio chez sois, sans passer par un garage ?
EDIT: j'ai pas trouver ou faire les présentations  :icon_redface
Re : Problème radio
« Réponse #12 le: 06 février 2013 à 18:03:13 »
100€ ?!? Non c'est moins que ça en général.
Si tu souhaite conserver les commandes au volants ou pas, une installation n'est pas difficile.
Le câblage c'est du Plug and play. C'est que des fiches à emboîter.
Pour la présentation c'est la : http://www.forum-opel.fr/index.php/board,40.0.html
N'hésite pas a mettre une petite  :photos
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
Re : [Autoradio] Autoradio qui ne fonctionne plus
« Réponse #13 le: 06 février 2013 à 19:09:03 »
on peut facilement arriver a + de 100 €  :icon_wink
en fait , ca depend de la marque de l autoradio ( pioneer , sony , jvc , kenwood ) et aussi si on veut garder l affichage deporté
sinon de base tu peux en trouver pour 50 € environ , mais ils ne prendront que les commandes au volant , pas l affichage
Re : Re : [Autoradio] Autoradio qui ne fonctionne plus
« Réponse #14 le: 06 février 2013 à 19:10:16 »
Exact je n'avais pas pensé à l'affichage déporté  :bien
Hors ligne Tof62
« Réponse #15 le: 06 février 2013 à 19:11:58 »
no problemo  :ange
« Réponse #16 le: 06 février 2013 à 19:55:01 »
quesaquo l'affichage déporté ?  :wacko
« Réponse #17 le: 06 février 2013 à 20:03:36 »
Tu doit avoir un petit écran qui affiche tes infos de l'autoradio.
Avec un nouveau poste, tu peux avoir également les infos sur cet écran. Mais du coup ça fait double affichage. Pour moi aucun intérêt.
De ce fait l'interface est beaucoup plus cher.
« Réponse #18 le: 06 février 2013 à 20:41:39 »
Oui j'ai le petit écran de base.
il est possible de garder seulement la date et l'heure sur le petit écran en changeant d'autoradio ?
et le reste (tout ce qui touche la musique ou les stations radios) n'apparaissent que sur l'autoradio ?
Ou d'office le petit écran ne fonctionnera plus ? :o
« Réponse #19 le: 06 février 2013 à 21:49:05 »
La date et l'heure resteront. Les autres infos (nom de radio, etc...) qui s'affiche avec ton poste d'origine ne s'afficheront plus avec ton nouveau poste si tu n'a pas l'interface adaptée.
Mais les infos seront tout de même sur l'afficheur de ton poste.
« Réponse #20 le: 06 février 2013 à 21:58:56 »
Attend j'ai pas compris ^^
ce sera afficher où les autres infos ?
Sur le petit écran ou sur mon nouvel autoradio ?
« Réponse #21 le: 06 février 2013 à 22:18:58 »
Sans interface spécifique = pas d'affichage sur le petit écran
Avec interface spécifique = affichage des infos sur le petit écran
« Réponse #22 le: 06 février 2013 à 23:32:11 »
D'accord ! Merci :)
(désolé suis une brèle hein ^^)
« Réponse #23 le: 06 février 2013 à 23:33:29 »
Non pas souci, c'est parfois pas évident de se comprendre par écrit  :bien
« Réponse #24 le: 07 février 2013 à 00:10:55 »
Ouais c'est sur, à la base j'avais compris que rien ne serait afficher sur mon nouvel autoradio  :huh1
Enfin bon, je ferais ma présentation demain  :icon_razz
Et j'irais chez Auto5 vendredi, pour de plus amples renseignements et pourquoi pas, faire les changements à ce moment là  :dents
Evidemment, je vous tiendrais au jus  :bien
