03 novembre 2026 à 21:19:36
Auteur Sujet: [Astra G 1.7] Témoin électronique moteur allumé suite panne sèche  (Lu 3747 fois)
Hors ligne guillaume16
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/06/1998
Bonjours a tous?
Je vient juste de m'inscrire sur ce forum car j'ai un petit souci avec ma ma voiture opel astra 1.7 break elle a 280000 km,
je suis partie ce matin avec ma voiture en réserve  et je suis tomber en panne de gasoil une fois remis du jaja.
Impossible de démarrer et le témoin électronique du moteur c'est allumé
donc ce matin pas de vélo :mur.
Re : [Astra G 1.7] Témoin électronique moteur allumé suite panne sèche
« Réponse #1 le: 03 février 2013 à 17:04:51 »
 :coucou et  :welcome
As tu effectué un ré-amorçage manuel du circuit gasoil sur le dessus du filtre ?
Il se peut que ta crépine dans le réservoir ait aspiré des cochonneries, empêchant ainsi le gasoil de circuler correctement..
Ne jamais allé jusqu'au bout de la réserve, les saletés de fond de réservoir sont alors aspirées et peuvent boucher ton circuit...
« Réponse #2 le: 04 février 2013 à 12:09:10 »
Bonjours
non je n'ai les pas fait.
Mais il n’y a pas de poire sur ces véhicule mais ces un système de purge avec de vis inférieur et supérieur et des que le gasoil sort du vis inférieur
en suivant le manuel d'entretien.
Mais sachant que j'ai pas purgé après avoir remis du gasoil j'ai essayer de redémarré
et ma pompe n'aurait pas pris un cou sinon
« Réponse #3 le: 04 février 2013 à 12:42:03 »
Desserrer au moins deux tuyaux injecteurs au plus prés des injecteurs
le mieux c'est les quatre.  :icon_mrgreen
Mettre du chiffon ça va pisser un peu :icon_mrgreen
4 à 5  secondes de démarreur, et attendre 10 secondes
Dés que le gas oil sort tu les revisses et tu demarres
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13687.msg302108.html#msg302108
« Réponse #4 le: 04 février 2013 à 16:34:50 »
Tu as tiré à vide, c'est pas bon.
Il faut relancer la machine en desserrant les vis de purge.
« Réponse #5 le: 04 février 2013 à 18:24:44 »
Merci pour vos réponses,
je suis allez chez opel cette après-midi et je leurs et expliqué mon  qu'a et il mon dit de prendre mon double de clef mais ca na rien changé
sachant que j'ai tourné a vide de l'air et rentrée donc il faut faire purge, demain je devise  :ave2
et merci encore de répondre a mais questions.
« Réponse #6 le: 05 février 2013 à 13:07:42 »
Bon bah ca ne marche toujours pas
 je sais plus quoi faire.
« Réponse #7 le: 05 février 2013 à 22:42:02 »
Faudrait vérifier tes bougies de prechauffage voir si elles sont alimentées et opérationnelles..
Insister lourdement sur un démarrage à froid peut aussi flinguer le relais de préchauffage
